Symulacja SW 2007
blue_17
Symulacja SW 2007
Post napisał: blue_17 » 31 sie 2009, 23:52
Mam problem dotyczący symulacji w SW utworzyłem trzy identyczne zębatki i wstawiam je do złożenia nie mogę osiągnąć efektu aby wszystkie 3 naraz poruszały się dodam że niema pomiędzy nimi wiązań.
Proszę o pomoc bo chciałem zrobić animację przekładni planetarnej gdzie te 3 zębatki miały by być wewnątrz większej zębatki.
Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc
bildder
Post napisał: bildder » 01 wrz 2009, 08:11
Wiazanie kol zebatych w zakladce zaawansowane wiazania.
A jezeli ma byc bez wiazan to jedynie symulacja - przy czym nie moze byc kolizji bo symulacja nie zostanie przeliczona.
Do animacji to raczej wiazanie bo inaczej bedzie przecinac...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 06 wrz 2009, 14:41
Fajnie znalazłem wszystkie opcje, ale kręci mi si ę jedna zębatka a druga stoi w miejscu czy to jest ok, tzn jedna porusza się po obwodzie drugiej
P.S i jeszcze jedno jak zrobić żeby po wpisaniu ilości zębów powtórzeń w szyku kołowym nie zmieniała się średnica koła, czyli jak zablokować ten wymiar.
Z góry dziękuje za odpowiedź
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 07 wrz 2009, 10:09
blue_17 pisze:Fajnie znalazłem wszystkie opcje, ale kręci mi si ę jedna zębatka a druga stoi w miejscu czy to jest ok, tzn jedna porusza się po obwodzie drugiej
Chyba źle to zrobiłeś. Domyślnie jak wybierzesz jedną ścianę w zębatce i drugą w drugiej to może łapać styczność. Wybierz wiązania, potem wiązania mechaniczne i tam masz koła zębate. Zaznaczasz ścianę walcową w jednej zębatce, to samo w drugiej, określasz stosunek (ile obrotów zębatki 1 przypada na 1 obrót zębatki 2) i już.
Oczywiście najpierw musisz nadać osiowość zębatek na "czymś", bo jeśli zębatki będą "lużno osadzone" w przestrzeni to będą się kręcić, ale też będą sobie podróżować w przestrzeni.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 wrz 2009, 23:26
Zrobiłem co kolega radzi ale otrzymałem jedną zębatkę biegająca po obwodzie drugiej a ja chcę żeby obydwie się kręciły
dexter74
Post napisał: dexter74 » 12 wrz 2009, 11:52
blue_17 pisze:Zrobiłem co kolega radzi ale otrzymałem jedną zębatkę biegająca po obwodzie drugiej a ja chcę żeby obydwie się kręciły
Przecież napisałem, żebyś je na czymś osadził (osie zębatek). Przecież w prawdziwym świecie też zębatki są osadzone na jakiejś osi, prawda?
Nadaj wiązania, od biedy mogą być odległości osi zębatek od płaszczyzn np. Front i Top.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 wrz 2009, 17:54
Myślałem że może to być powodem, jedną zębatkę osadzę, a jak zablokować wymiar koła żeby się nie zmieniał ?
dexter74
Post napisał: dexter74 » 14 wrz 2009, 07:17
blue_17 pisze:Myślałem że może to być powodem, jedną zębatkę osadzę, a jak zablokować wymiar koła żeby się nie zmieniał ?
Nie bardzo łapię o co Ci chodzi. Możesz zapodać screeny, albo całe złożenie?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 wrz 2009, 01:23
Okazało się, że pierwszy element który wstawiam blokuje się i nie da poddawać go się symulacji, ale po usunięciu go i wstawieniu na nowo już się da jeśli wie ktoś o co chodzi to prosił bym o wyjaśnienie
dexter74
Post napisał: dexter74 » 18 wrz 2009, 07:13
blue_17 pisze:Okazało się, że pierwszy element który wstawiam blokuje się i nie da poddawać go się symulacji, ale po usunięciu go i wstawieniu na nowo już się da jeśli wie ktoś o co chodzi to prosił bym o wyjaśnienie
Zapewne był wstawiony jako pierwszy i "zafixował" się. Poznasz to po zmaku (f) przed nazwa detalu w drzewku. Wystaczy na nim klknąć prawym klawiszem myszy i wybrać "ruchomy".
Wróć do „Solidworks”
