jak przekształcić złożenie w 1 element
: 06 sie 2009, 20:59
autor: m4t3u5z
Witam mam pytanie dostałem plik złożenia (kilku prostych elementów), potrzebuje stworzyć z nich 1 element.
Czy da się to jakoś łatwo zrobić? czy muszę całe ustrojstwo rysować raz jeszcze...
//dodam jak wspomniałem potrzebuje 1 element żadne opcje zamienne nie wchodzą w grę (jak wiązania itp...)
: 06 sie 2009, 21:13
autor: bildder
Plik > zapisz jako > sldprt (wszystkie obiekty)
Juz taki temat sie tu przewijal - wystarczy poszperac...
: 06 sie 2009, 21:21
autor: m4t3u5z
szukałem właśnie, i znalazłem tez to rozwiązanie ale problem w tym że zapisuje mi jako powierzchnie a nie jako bryłę.
czy da się tą operację wykonać innym sposobem?
: 25 paź 2009, 05:15
autor: leslaw84
Może zapisz jako IGS
: 26 paź 2009, 08:35
autor: bildder
Leslaw - IGES nie bardzo, bo zapisujac ten format takze otrzymasz zlozenie, tyle ze bez historii tworzenia poszczegolnych czesci...
: 24 gru 2009, 16:46
autor: grze
Ale gdy tak zapiszę złożenie staje się nieruchome, czy tak ma być?
: 25 gru 2009, 22:03
autor: chuliganus
A ja to bym zrobił inaczej - zablokowałbym możliwości ruchów względem elementów przy pomocy wiązań i mógłbyś obracać wtedy jedynie całością jako jedną bryłą i po problemie, to trochę pół żartem pół serio ale tak to widzę ;)
: 26 gru 2009, 11:45
autor: bildder
grze pisze:Ale gdy tak zapiszę złożenie staje się nieruchome, czy tak ma być?
Tym sie rozni zlozenie od czesci. To chyba oczywiste, ze w czesci nic sie nie moze poruszac...
