Prośba o pomoc w projekcie
: 14 kwie 2026, 13:59
autor: Marcus-93
Dzień dobry, jako nowy użytkownik tego forum na wstępie pozdrawiam wszystkich forumowiczów i jestem pełen szacunku za to co tutaj jest robione. Jestem obserwatorem tej strony już od jakiegoś czasu i dzisiaj nastał moment, że proszę o pomoc w pewnym projekcie, który mam do wykonania. Muszę narysować oparcie ławki, która posiada łącznik z płaskownika o grubości 6mm i wysokości 40mm, materiał w gat. St. Problem mam w tym, że ściany które są do połączenia tym płaskownikiem są ustawione do siebie pod kątem a płaskownik musi być ugięty zadanym promieniem i niestety nie potrafię tego narysować, gdy robię to za pomocą wyciągnięcia po szkicu to płaskownik po wykonaniu wiązania do jednej ze ścian odstaje drugą stroną i nie można go połączyć z drugim bokiem oparcia. Czy znajdzie się ktoś chętny, aby podpowiedzieć jak to zrobić, aby dopasować ten łącznik do boków oparcia prawidłowo. Dołączam kilka widoków z tym co dotychczas narysowałem.Dodam że rysuję w programie Solidworks Desing 2026. Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Prośba o pomoc w projekcie
: 14 kwie 2026, 14:21
autor: WZÓR
Napisz na PW do tego gościa , na pewno pomoże.
member7174.html
Mariusz.
: 14 kwie 2026, 14:43
autor: Marcus-93
ok, dzięki za podpowiedz
: 14 kwie 2026, 15:17
autor: Steryd
Użyj wyciągnięcia po profilach z krzywą wiodącą.
: 14 kwie 2026, 16:07
autor: Marcus-93
Dodane 8 minuty 32 sekundy:
udało mi się zrobić takie coś w zakładce części, ale czy da się to zrobić również w złożeniu, bo potrzebuję ten element jako oddzielną część, by potem z niej zrobić rozwinięcie, by można przekazać plik na laser, by wypalić ten płaskownik do gięcia.
: 15 kwie 2026, 23:26
autor: 19Janusz53
@Marcus-93 Czy na pewno wiesz o czym piszesz ?.Proponuję najpierw poświęcić minimum 30-40 godz. na podstawy SW. Później przedstawiony problem okaże się bardzo prosty.
: 16 kwie 2026, 15:39
autor: brandnew
Zadanie nie jest zbyt skomplikowane, jeśli to co na rysunku ma kolor szary jest twoim dziełem.
Masz już dwa łuki, bez znaczenia z jakiego są materiału.
Teraz musisz zrobić to samo dla górnego łącznika. Musisz tylko ten łuk narysować na płaszczyźnie nachylonej pod kątem 93 stopni do krawędzi bocznego elementu.
: 17 kwie 2026, 07:33
autor: Marcus-93
Dzięki wszystkim za pomoc w temacie, zrobiłem to za pomocą wyciagnięcia po profilach z krzywą wiodącą tak jak podpowiedział kolega Steryd. Ładnie się wszystko połączyło jak widać na załączonym zdjęciu, ale powstał kolejny problem jak teraz wyciągnąć z tego szkicu te wygięte płaskowniki (zaznaczyłem je na niebiesko) jako oddzielne elementy i potem wykonać z nich rozwinięcia jak np. robi się to z arkuszem blachy, aby zrobić plik dxf, bym mógł przekazać te pliki na wypalarkę laserową.
: 17 kwie 2026, 08:42
autor: brandnew
Marcus-93 pisze: Ładnie się wszystko połączyło jak widać na załączonym zdjęciu, ale powstał kolejny problem jak teraz wyciągnąć z tego szkicu te wygięte płaskowniki (zaznaczyłem je na niebiesko) jako oddzielne elementy
Nie wiem jak to dokładnie jest zorganizowane w SW, ale przypuszczam, że można to zrobić na dwa sposoby.
1. Deklarujesz nowy konponent i w ramch tego komponentu tworzysz wyciągnięcia oraz dodajesz połączenia.
2. Robisz wyciągnięcia z opcją tworzenia nowych brył, a nie łączenia z istniejącymi bryłami, a potem bryły zamieniasz w komponenty i dodajesz połączenia.
: 17 kwie 2026, 09:13
autor: Marcus-93
Dzięki za podpowiedz, zobaczę czy da się tak zrobić.
