SolidWorks i Excel
: 14 lut 2009, 10:54
autor: T1000
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie czy można sterować wymiarami w SolidWorks z poziomu Excela tzn żeby powiązać plik z danymi (np. wymiarami) w excelu z plikiem modelu w SolidWorks. Po zmianie wartości w arkuszu excela powinny się zmienić odpowiednie wymiary w solidworks.
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję
: 14 lut 2009, 11:00
autor: bildder
Mozna...
Szukaj w pomocy pod tematem tabela konfiguracji. Jest nawet samouczek.
To nie jest temat na 2 zdania.
: 14 lut 2009, 11:42
autor: T1000
Wielkie dzięki chciałem tylko wiedzieć czy się da.
: 06 mar 2009, 13:45
autor: chuliganus
Nie będę powieał tematów bo też chodzi o Excela.
Mianowicie - wiem ze można zapisać osobno arkusz tabeli w postaci pliku .xls, ale czy można go w jakiś sposób importować do Solida?
Przy próbie wstawienia pliku wyskakuje komunikat "Nazwa pliku jest nieprawidłowa, nieodnaleziona, zablokowana lub niekompatybilnego pliku"
Drugie pytanie:
Czy równanie napisane w excelu będą miały przełożenie na rzeczywiste wartości (w moim przypadku kątowe) w danym złożeniu? Jesli tak to w jaki sposób je układać- chomi mi o to czy musze nazywać każdą odległość wg Solida czyli podając dokładne nazwy wymiarów?
: 06 mar 2009, 14:38
autor: bildder
Tak samo jak po wstawieniu tabeli mozna go zapisac, tak samo mozna ja importowac.
Poniewaz tebala moze byc tylko jedna, nalezy ja usunac a pozniej podczas wstawiania tabeli wybrac z pliku.
Co czyta SW z tabeli? Wartosci...niewazne czy jest tam 45 czy moza 500 - czy to jest kat czy wartosc wymiaru liniowego decyduje naglowek tabeli, ktory jest powiazany z konkretnym szkicem, operacja, rownaniem. I nie sadze abys sie nie pomylil wpisujac nazwy recznie...
Dlatego najlepiej dodac wymiar (parametr) do tabeli z modelu poprzez dwukrotne kikniecie.
Naglowki MUSZA sie zgadzac, np. D1@szkic7, lub D2@zaokrąglenie1 itd[/center]
: 06 mar 2009, 17:42
autor: chuliganus
Aha - no to wiem gdzie błąd... Spróbuję zrobić tak jak piszesz - skasować jedną i wstawić drugą tabelę z kolei czy bym się nie pomylił przy wpisywaniu to też jestem zdania ze błąd bym popełnił - ale równania pisałem ręcznie w excelu i teraz nie do końca wiem jak to przełożyć na Solida.
W razie kłopotów będę pisał i myślę że mnie samego nie zostawicie z problemem
