Jak zmienić format pliku z SLDPRT na DWG??
: 11 lut 2009, 21:09
autor: AndKamil1
Witam pytanie jak w temacie, proszę o nazwę jakiegoś programu lub inny pomysł.
: 11 lut 2009, 21:14
autor: Mc_Kansy
Musisz po prostu utworzyć rysunek z części
Przy otwartym pliku (części) *.sldprt klikasz na: "Plik/Utwórz Rysunek z Części", a następnie tworzysz rysunek techniczny. Później wystarczy tylko zapisać w odpowiednim formacie, w Twoim przypadku *.dwg
: 11 lut 2009, 21:33
autor: AndKamil1
tak, ale chodzi mi oto , żeby kolega otworzył model przestrzenny wymodelowany w solidzie na swoim AutoCadzie
: 11 lut 2009, 21:56
autor: Mc_Kansy
To może zapisz plik części (ten *.sldprt) w innym formacie obsługiwanym przez AutoCAD'a np. 3D IGES (*.igs ; *.iges) ?
: 13 lut 2009, 09:32
autor: gtokarczyk
Witam, jak się nie mylę przez igs nie mozna do AutoCAda przesłać rysunku. Najlepiej to zrobić poprzez zapisanie modelu 3D jako *sat. W AutoCAD otwarcie poprzez import .
pozdrawiam gtokarczyk
: 24 lut 2009, 17:26
autor: Student PS
Wasze rady to chyba jakieś żarty, bo jakim cudem Solidworks zapisze jakikolwiek plik w formacie *.dwg czy *.sat ?? Może moja legalna wersja SolidWorks Student Design Kit 2008-2009 tego nie potrafi. Proszę o odpowiedz jak przenieść dokumentacje płaską z Solida na AutoCada?
: 24 lut 2009, 17:37
autor: bildder
Czytaj ze zrozumieniem...
Twoja legalna wersja jest jakas trefna.
: 24 lut 2009, 17:48
autor: Student PS
Studencka darmowa... mocno okrojona : P
