projekt solidworks
: 05 gru 2023, 10:24
autor: kszestakow
Czy wcsolidworks da się stworzyć projekt jak w inventorze?
Re: projekt solidworks
: 03 sty 2024, 09:06
autor: kszestakow
Ponawiam pytanie i może doprecyzuje.
W inventorze przez słowo projekt mam na myśli coś takiego, że tworzę folder do którego będą zapisywać mi się tam pliki z danego projektu.
Np. Mam stworzyć stojak z profili, blach, tworzych itp. I wszystko co zaprojektuje i będę zapisywał to z automatu folderem docelowym jest folder wskazany w "projekcie"
czy jest taka możliwość w solidworks?
: 03 sty 2024, 09:54
autor: Steryd
Tak, da się zapisać wszystkie pliki w tym samym folderze, i nawet jest to wskazane, aczkolwiek nie dzieje się to z automatu, tzn. Solidworks zapisuje pliki w ostatnio uzywanej lokalizacji, więc póki zapisujesz wszystko po kolei nie będzie problemu, ale jak utworzysz sobie np część z toolboxa, albo w międzyczasie otworzysz jakiś projekt z innej lokalizacji, to musisz sprawdzić gdzie aktualnie tworzony plik się zapisze.
Ale zawsze można przenieść plik do katalogu gdzie powinien się znaleźć.
: 03 sty 2024, 10:10
autor: kszestakow
No właśnie tego się obawiałem.
Ostatni raz pracowałem na solidzie 8 lat temu i sporo zapomniałem.
Szkoda, że nie ma takiej opcji.
Dzięki za informacje
: 03 sty 2024, 10:22
autor: Steryd
Ale że jaki w tym widzisz problem?
: 03 sty 2024, 11:19
autor: logopeda
Jest jeszcze w solidzie coś takiego jak "plik przenośny" czyli zapis wszystkich aktualnych otwartych części w złożeniu do nowego/innego folderu.
Muszę jednak przyznać że nie rozumiem również jaki jest tutaj problem.
: 04 sty 2024, 11:44
autor: bildder
: 04 sty 2024, 13:52
autor: kszestakow
Nie widzę problemu.
Nie chciałem wywołać oburzenia
Po długoletniej pracy w Inventorze taka funkcja jest po prostu przydatna
