podział elementu na dwa
: 28 paź 2021, 15:09
autor: assekw
Hej,
wydzieliłem przy pomocy przecięcia element taki jak niżej.
Jak mogę do teraz zapisać żeby był to niezależny element?
Re: podział elementu na dwa
: 28 paź 2021, 15:48
autor: Adi123
Jeśli chcesz mieć po prostu 2 osobne elementy, to często najszybszą opcją jest po prostu skopiowanie pliku, wycięcie co zbędne, potem znów skopiowanie z pliku źródłowego, i wycięcie drugiej części, a pozostawienie tej pierwszej;)
: 28 paź 2021, 15:58
autor: maciek95k
Jeśli nie masz scalonych wyników to można dane elementy wygaszać w drzewku operacji. A potem po prostu zapisz jako i .sldprt. Jeśli masz scalone wyniki to po prostu edytuj operację i odznacz tę opcję.
: 28 paź 2021, 20:11
autor: Steryd
Prawym na obiekt bryłowy na drzewku i jest tam polecenie usuń/zachowaj.
Wybierasz, czy dany element ma być usunięty, czy zostać , a pozostałe usunięte.
: 29 paź 2021, 19:35
autor: bildder
Koledzy, to o czym piszecie jest metodą okrężną... na pewno nikt profesjonalnie tak nie będzie robił.
Żeby wydzielony obiekt zapisać jako nowy plik, trzeba wybrać w drzewie operacji folder Obiekty bryłowe i pod prawym po kliknięciu na obiekcie jest opcja Wstaw do nowej części. Wówczas powstanie w nowej części tylko ta wydzielona bryła. Jak chcesz totalnie zerwać powiązanie, zapisz tę nową część jako parasolid.
Można też zapisać masowo obiekty z podziału a nawet automatycznie utworzyć z nich złożenie.
