Znikające widoki z rysunku...
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 21 lis 2008, 12:30
Z istniejącego złożenia tworzę rysunek z wieloma widokami.
Czasem mam na niektórych rysunkach tak, że po załadowaniu samego rysunku niektóre widoki są, a zamiast niektórych mam przekreślone kwadraty. I zawsze są to te same widoki.
Musze najpierw otwierać złożenie, potem rysunek, wtedy jest OK.
Dlaczego tak się dzieje?
bildder
Post napisał: bildder » 21 lis 2008, 12:43
Cos z odniesieniami.
Proponuje po otwarciu rysunku i przebudowie CTRL+Q nadpisac wszystko z odniesieniami - poprzez zapisz jako > odniesienia > zaznaczenie wszystkiego i nadpisanie.
A czy przypadkiem nie sa to czesci modelowane w kontekscie?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2008, 14:34 przez bildder, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
dexter74
Post napisał: dexter74 » 21 lis 2008, 13:53
bildder pisze:Cos z odniesieniami.
Proponuje po otwarciu rysunku i przebudowie CTRL+Q nadpisac wszystko z odniesieniami - poprzez zapisza jako > odniesienia > zaznaczenie wszystkiego i naspisanie.
Zapisanie z odniesieniami pomogło (trudno, choć wolałbym niektóre złożenia robić jako jeden plik z wirtualnymi komponentami).
Pojawił się inny problem, który już kiedyś miałem. Otwieram złożenie a ten mi "Unable to locate xxxxxxxx.sldasm: itd.
Zaglądam do katalogu - akurat tego pliku nie ma (jest to "podzłożenie" złożenia głównego). Pliki przynależne do tego złożenia są na dysku. Zaglądam do kosza - pliku brak ;-/
Teraz zapuściłem PC Inspector File Recovery, może coś znajdzie...
Wróć do „Solidworks”
