jak zrobić siatke
: 02 paź 2008, 14:51
autor: kaino
witam chciałbym zrobić taką blachę wypełniona plastrem miodu ale niewiem jak to zrobić
blacha tzn okrąg z wciętymi otworkami ma wymiar 100 mm grubość 1 mm
wszystko widać na zdjęciach w załączniku pik cad
: 02 paź 2008, 17:01
autor: Mc_Kansy
Ale jaki ma być wymiar otworków (oczek) ? Podaj przynajmniej długość jednego boku oczka (sześciokąta) lub promień okręgu wpisanego w ten sześciokąt. Bo w pliku CAD po przekonwertowaniu z cali na milimetry wychodzą mi zupełnie inne wymiary :???: No i jaka ma być odległość od oczka do oczka, po prostu odległość od jednego boku do drugiego boku sześciokąta :wink:
: 02 paź 2008, 17:07
autor: kaino
Mc_Kansy pisze:Ale jaki ma być wymiar otworków (oczek) ? Podaj przynajmniej długość jednego boku oczka (sześciokąta). Bo w pliku CAD po przekonwertowaniu z cali na milimetry wychodzą mi zupełnie inne wymiary :???: No i jaka ma być odległość od oczka do oczka, po prostu odległość od jednego boku do drugiego boku sześciokąta :wink:
[center]
1,86 widac na fotce
[/center]
: 02 paź 2008, 18:33
autor: bildder
Jest taki rodzaj szyku - wzor wypelnienia. Mysle, ze da sie tak ustawic parametry aby uzyskac cos o czym piszesz.
Drugi pomysl to narysuj ten wielobok i wyciagnij jako cienkoscienne. znajac wymiary zrob szyk liniowy i na koncu przytnij okregiem.
: 02 paź 2008, 18:34
autor: kaino
bildder pisze:Jest taki rodzaj szyku - wzor wypelnienia. Mysle, ze da sie tak ustawic parametry aby uzyskac cos o czym piszesz.
tak tez robiłem i dziągle cos wyskakuje że jest żle
: 02 paź 2008, 18:53
autor: bildder
Zalacznik :wink:
: 02 paź 2008, 19:10
autor: kaino
bildder pisze:Zalacznik :wink:
tak też próbowałem zrobić ale nie wychodzi tak idealnie zobacz w fotce nr1 koło 100 mm
1,86 mm wielkosc jednego boku i przy koncu kołoa te oczka sie urywają jak by
[ Dodano: 2008-10-03, 10:57 ]
kaino pisze:
walcze nadal z tym i nic nie moge tego zrobic
: 05 paź 2008, 15:57
autor: lenherd
Chodzi o coś takiego?
[ Dodano: 2008-10-05, 16:04 ]
wymiary koła zmniejszyłem bo zagęszczenie siatki kompa mi zamuliło
: 05 paź 2008, 16:30
autor: kaino
lenherd pisze:Chodzi o coś takiego?
tak jak to zrobiłes
: 05 paź 2008, 16:39
autor: lenherd
to na rys. zrobiłem na poziomie szkicu i wyciągnięcia.
ale prościej będzie tak :wink:
