Z bryły na matryce
: 30 wrz 2008, 18:13
autor: monk213
Mam taki problem: niepotrafie zrobić w solid works matrycy z bryły, tzn. przerobić bryłe (zeskanowany przedmiot) tak aby otrzymać z niego matryce. Wiem, że mozna i da się w solid works to zrobić ale niewiem jak. Będe wdzieczny za każdą podpowiedź oraz przykład.
: 30 wrz 2008, 18:23
autor: jasiu...
dorzuć jeszcze w jaki sposób skanujesz, masz trójkąty (powierzchnię) czy chmurę punktów?
: 30 wrz 2008, 19:49
autor: monk213
Ze skanowania otrzymałem chmure punktów, przerobiłem ją powierzchnie.
: 30 wrz 2008, 21:07
autor: bildder
Skoro udalo Ci sie utworzyc powierzchnie to chyba juz z gory. O ile powierzchnia nie jest wadliwa (sprawdz w menu narzedzia>sprawdz) to utworz z niej bryle operacja pogrub dla zamknietej zszytej powierzchni lub w przypadku otwartej powierzchni uzyj z menu wstaw>wytnij powierzchnia.
: 01 paź 2008, 07:44
autor: monk213
Błędow niema. Jest to powierzchnia zamknieta. Tylko, że gdzie jest ta operacja: "pogrub dla zamknietej zszytej powierzchni "?? I to w tey będzie wszystko już?? Macie jakieś przyklady??
: 01 paź 2008, 09:03
autor: bildder
Mozna wyciac powierzcnia, ale skoro pytasz jak utworzyc bryle to jezeli jest jedna powierzchnia to po jej zaznaczeniu na pasku powierzchni lub z menu wstaw ,dodanie, pogrub nalezy ja zaznaczyc i pojawi sie ta opcja.
: 01 paź 2008, 11:41
autor: monk213
Kurcze, robie tak jak mi powiedziałeś i nic niewychodzi. Mam przedmiot zeskanowany i zapisany jako stl. Otwieram to w solidworks i próbuje zrobić tak jak mi powiedziałeś ale nic niemoge zrobić. Błedów powierzchni niema a krawędzi przedmiotu niemoge zaznaczyć ani nic z tym zrobić. W czym moze być problem?? Chyba zaraz zgłupieje
: 01 paź 2008, 14:08
autor: bildder
Chyba sie nie rozumiemy...
Wczytanie stla nie oznacza, ze masz powierzchnie. Masz siatke podejrzewam, aby z niej utworzyc powierzchnie (wygladzona) nalezy posluzyc sie modeulem Scan to 3D w pakiecie Premium SolidWorks. Siatka skladajaca sie z trojkatow zostanie wygladzona i zamieniona na powierzchnie. Wowczas mozesz postepowac tak jak wczesniej pisalem
: 01 paź 2008, 17:25
autor: monk213
tak to jest chmura punktów. Ale jak robie Scan to 3D to owszem powstaje bryła tylko, ze potem mam problem: bo albo ona znika albo sie nie da jej wyciąć tak aby zrobić forme
: 12 kwie 2009, 21:17
autor: Mariusz Budek
heh robisz płaszczyzne w połowie bryły rysujesz prostokąt wyciągasz go potem masz operacja gniazdo i włala... mogłem pogubic co nie co ale ja tak robie matryce:)
