Eksport szkicu np. do AC?
: 11 wrz 2008, 17:06
autor: kendy
Czy ktos wie jak wyeksportowac szkic 2D z SW do np. Autocada?
: 11 wrz 2008, 19:25
autor: OZI
Otwierasz plik szkicu .drw lub slddrw w solid works i z menu plik wybierasz zapisz jako. Zapisujesz jako dwg lub dxf.
Otwierasz Autocad'a i z menu plik wybierasz otwórz
i gotowe.
: 11 wrz 2008, 21:52
autor: kendy
Po godzinie samonauki znalazlem export do DXF - tyle ze nie napisales kolego ze to jest tylko wtedy gdy bawimy sie dokumentacja 2D rysunku, a ja nie napisalem ze siedze w widoku 3D a tam zapisu do dxf nie ma :)
Ale sprawe juz zalatwilem :) No i jestem madrzejszy :)
Pozdrawiam i dzieki
k.
: 12 wrz 2008, 07:59
autor: OZI
kendy pisałeś
Więc ci odpowiedziałem, gdybyś zapytał o 3d to wtedy sprawa jest troszkę inna.
: 12 wrz 2008, 08:31
autor: bildder
Kendy, podziel sie wiedza. Tzn, bryle chciales do dwg, czy moze szkic 3D, czy jednak zwykly szkic plaski ale z modelu a nie rysunku?
: 12 wrz 2008, 09:07
autor: kendy
No plaski szkic jaki zrobilem w oknie 3D. Napisalem to co napisalem, a ze jestem poczatkujacy wiec nie bylo to do konca z sensem i zle zostalem zrozumiany.
A jesli chodzi o rysunek to zrobilem szkic, a potem dalem 'nowy dokument', potem 'Rysunek techniczny 2D' no i potem odpowiedni rzut i zwykle 'zapisz jako' gdzie nagle pojawil sie export do .DXF :)
Tak wiec uwaga do poczatkujacych - myslcie co piszecie bo ja nie pomyslalem :D
Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki za pomoc - model wlasnie schodzi z maszyny i jest taki jak chcialem :)
