jak exportowac do dxf
Witam zrobiłem projekt w 3d w solidworks i mam pytanie chce zlecic wyciencie na cnc i tu jest problem prawie nikt nie obsługuje solidwork kazdy pyta sie o dxfa jak exportowac ploki brłowe do dxf
Wycinac to chyba mozna cos plaskiego, jak w 3D to raczej frezowac i wowczas zapisujesz bryle w formacie iges, step, parasolid - ogolnie w takim, jaki czyta program camowski.
Mysle jednak, ze chodzi o wycinanie np. drutem, wowczas robi sie dokumentacje plaska - na zasadzie dodania rzutow (plaskich) i dopiero wowczas zapisuje sie rysunek solidworks do dwg/dxf.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Witam. Żeby zrobić DXF w solid worksie musisz najpierw zapsać część z parta w drafcie. Poprostu zrobic rzut tej części (blachy) albo jeśli to jest normaly rysunek to też można. Jak masz gotowy rysunek to:
plik -- zapisz jako dxf. i gotowe
Jedna uwaga bo taki błąd może sporo kosztować. Rzuty muszą być w skali 1 : 1 bo jak będziesz miał w innej skali to ci wyśle do DXFa w takiej skali jak jest. No a przecierz nie chciałbyś mieć detalu na gotowo w skali 1 : 2 .
nowy pisze:Witam. Żeby zrobić DXF w solid worksie musisz najpierw zapsać część z parta w drafcie. Poprostu zrobic rzut tej części (blachy) albo jeśli to jest normaly rysunek to też można.
Po pierwsze dlaczego używamy określeń part i draft skoro SolidWorks jest w pełni spolszczonym programem???
Po drugie pliki typu .DXF można utworzyć tylko i wyłącznie z rysunku (drafta jak to znawcy tu określają![]()
A ze skala rysunku to juz kompletna paranoja w wypowiedzi kolesia boooo--- wyobraźmy sobie dxf-a np z boiska piłki nożnej! Jak to zmieścić na rysunku np A0 w skali 1:1?
Przy zapisie dxf-a mamy opcje i tam sie wybiera skale w jakiej został sporządzony rysunek i jeśli tam sie nie pomylimy to juz nie ma innej szansy ponieważ maszyna to konwertuje ponownie do skali 1:1(wyjaśniam---- robie sobie rzut duzego elementu na A4 np ustawiam go w skali 1:20 np(bo mi tak wygodnie!!!) i zapisuje jako dxf zaznaczając skalowanie 1:20 to ważne!!!![/center]Wtedy operator otwiera ten plik i ma skale 1:1 Odpowiem na więcej pytań chętnie i sam moze sie czegoś więcej dowiem. Jestem pod nr tel 604325771
A jednak chodzi o frezowanie + wiercenie.
Kazdy normalny CAM ma opcje wiercenia - przeciez pracujesz na obiekcie 3D - wycinac przykladowo laserem mozesz po obrysie/konturze czegos plaskiego chyba?
Jezeli zapiszesz rzut od gory, gdzie widac otwory do dwg/dxf to mozesz to wykorzystac-chociaz nie wiem o jakim CAMie mowa, o ile w ogole... Nie mniej mi to wyglada na obrobke 3 osiowa, no moze 2,5.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
