Konfiguracje
Autor tematu - Posty w temacie: 1
Konfiguracje
Mając utworzone trzy konfigurację i wykonany jeden rysunek 2d czy przy zmianie konfiguracji 2d będzie się zmieniał?
Jeśli masz 3 konfiguracje powiedzmy A B i C to podczas wstawiania rysunku po prawej stronie możesz zdecydować którą konfigurację wstawiasz
Jeśli przebudujesz konfiguracje którą masz na rysunku to zmieni Ci się ona a jeśli zmienisz inną konfigurację to nic się nie stanie bo nie masz wstawionych widoków innych konfiguracji.
Warto pamiętać że model jest sterujący a nie rysunek chociaż w pewnych przypadkach może być inaczej.
pozdrawiam
pozdrawiam
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
