Kolo zebate
: 06 sie 2008, 23:25
autor: kendy
Czy ktos wie jak szybko i bezbolesnie narysowac kolo zebate?
: 07 sie 2008, 00:27
autor: nodnod
Jeżeli ma to być "prowizoryczne" koło zębate, czyli bez żadnych obliczeń zębów (sam rysunek poglądowy), to sprawa jest prosta. Na samym środku robisz koło o dowolnej średnicy, następnie przez sam środek koła przeprowadzasz prostą. W pewnej odległości od koła na górze (aby była jeszcze prosta), rysujesz na prawej lub lewej stronie połowę zęba. Teraz robisz lustro i masz gotowy jeden ząb koła. Teraz pozostaje tyko użyć funkcji szyk kołowy i właaala
: 07 sie 2008, 16:30
autor: kendy
ale to ma byc 'profi' kolo zebate do urzadzenia
: 08 sie 2008, 23:11
autor: qqaz
"Profi" to jest rysunek otoczki tego koła - głównie dla tokarza. A reszta to tabelka z parametrami uzębienia.
Podobnie nie rysujemy profilu zwoju dla gwintów.
: 10 sie 2008, 23:57
autor: kendy
tyle ze musi byc profi bo jest wycinane woda z plyty alu 25mm
k.
: 13 sie 2008, 07:49
autor: zebro
Najlepszym wyjściem dla ciebie było by zdobycie książki od rysunku technicznego z jakiegoś technikum. Pamiętam, że męczyli mnie z tego w szkole i z pomocą książki dało się to w miare bezboleśnie zrobić. Bez dokładnej instrukcji jak się rysuje koło zębate możesz mieć spore problemy z dokładnym narysowaniem.
Poniżej masz link jak do wikipedii z opisem geometri zęba.
LINK
: 13 sie 2008, 11:55
autor: kendy
Dzieki chlopaki
Poradzilem sobie dzieki ksiazce o budowie maszyn
Kolko wyszlo jak ta lala i juz podobno smiga w maszynerii az milo
: 21 sie 2008, 14:34
autor: jamesoki
kendy pisze:Dzieki chlopaki
To lubię z cyklu "projekt i realizacja"
