Rozłożenie części na wiele elementów
: 27 lis 2017, 20:38
autor: Robercik280214
Witam. Czy może ktoś podpowiedzieć jak rozłożyć utworzoną obudowę na poszczególne części:https://zapodaj.net/180fc9e278c84.bmp.html ?? Obudowę utworzyłem w środowisku zespołu poleceniem utwórz, ale po takim zabiegu cześć utworzona jest jedną bryłą. Jak z takiej bryły zrobić zespół składający się z 4 blach i jednej rury, który później np. będzie mi potrzebny do rysunku samej obudowy z rozłożeniem na elementy składowe.
Re: Rozłożenie części na wiele elementów
: 27 lis 2017, 21:24
autor: AB Engineering
Dawno już nie używałem Inventora, ale sama część "Obudowa" powinna być wykonana nie jako część (co niestety Ty masz wykonane) tylko jako zespół składający się z Twoich 4 blach dodatkowo pewnie spawanych. Detal poza tym jest prosty więc możesz to narysować jako 4 osobne elementy, a później złożyć to w pliku zespołu. I dopiero ten zespół wsadzić do tego zestawienia, które pokazujesz. Oczywiście w zespole i zestawieniu należy użyć odpowiednich wiązań.
: 28 lis 2017, 17:18
autor: Tomasz_K
Istnieje również inna możliwość.
Można pociąć płaszczyznami bryłę, następnie zapisać jako złożenie.
Tomasz
: 29 lis 2017, 10:46
AB Engineering pisze: ↑
27 lis 2017, 21:24
Wiem,że część nie jest zbyt skomplikowana ,ale w złożeniu dużo prościej się ja rysuje. Dlatego zależy mi na takim rozwiązaniu aby utworzoną obudowę rozłożyć na części.
Dodane 39 sekundy:
Tomasz_K pisze: ↑
28 lis 2017, 17:18
Możesz mi bardziej przybliżyć to rozwiązanie: :wink: ??
: 06 gru 2017, 18:41
autor: Tomasz_K
Proszę:
https://youtu.be/3zxbShzic1I
Skup się na 1:19
Tomasz
