Inventor - eksport rysunku do Worda
: 15 kwie 2017, 16:11
autor: Robercik280214
tak jak w temacie w jaki sposób najlepiej wkleić rysunek z inventora do worda tak aby zachować odpowiednią jakość rysunku???
: 15 kwie 2017, 16:52
autor: strikexp
Możliwe że się nie da, ale pewności nie mam. Ja dostawałem od grafika pliki PDF o rozmiarach np 1,5GB. Może PDF będzie wystarczający? Ale ostrzegam że otworzenie takiego pliku też trwa swoje.
: 15 kwie 2017, 17:28
autor: atlc
Najprościej wyeksportować rysunek jako .jpg w odpowiedniej rozdzielczości i wkleić do worda.
: 15 kwie 2017, 22:34
autor: Steryd
Jeszcze prościej print screen a potem ctrl+v
: 15 kwie 2017, 23:33
autor: strikexp
atlc pisze:Najprościej wyeksportować rysunek jako .jpg w odpowiedniej rozdzielczości i wkleić do worda.
Format JPG służy do zdjęć i jeśli dobrze kojarzę to rozmazuje obrazy. Radziłbym raczej użyć formatu PNG.
: 16 kwie 2017, 18:50
W takim razie jak wyeksportować plik w formacie PNG???
: 16 kwie 2017, 20:30
autor: Steryd
Zapisz jako...
: 16 kwie 2017, 21:19
Zapisz jako są tylko opcję idw i dwg ;/.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły???
: 17 kwie 2017, 11:05
autor: kolec7
No to funkcja jedna niżej, czyli "Zapisz kopię jako".
Masz wszystkie inne formaty zapisu, od IGS, STEP, przez SAT, po PNG, GIF i JPG...itd...
: 18 kwie 2017, 15:28
Wszystko spoko tylko wtedy mi robi zrzut ekranu a nie eksportuje rysunku w skali 1:1 :/.
Jeszcze jakieś pomysły??
