Okrąg nie jest okrągły - wychodzi wielokąt
: 15 kwie 2017, 09:08
Frezuję okrągły otwór i niestety nie wychodzi taki jak powinien. Nie wiem gdzie leży problem - CAD (Onshape), CAM (Fusion 360) czy maszyna (ONRED sterowany PIKO).
Tak wygląda model:
Tak wygląda ścieżka (widać, że nie jest okrągła):
Finalnie wychodzi coś takiego (link do filmu poniżej):
https://1drv.ms/v/s!AlLYlZ_M5q5wgbtCsaw_eX2WIbidaw
Gdzie leży problem? Rozdzielczość (podział okręgu na wektory) w PIKO ustawiona na maxa, tolerancje Fusionie ustawione na 0,001 mm, ale to absolutnie nic nie daje.
pozdrawiam
Tak wygląda model:
pozdrawiam
