Mam plik dwg z którego potrzebuję plik bryłowy sat lub stp (wyciągnięcie na 1mm)
Plik jest w nowszej wersji niż INV2009 i sam nie mogę tego zrobić , czy mógłby ktoś pomóc ?
Wyciągnięcie z dwg
Prosisz o pomoc na ..... forum, a forum (z definicji) jest publiczne.
Poza tym, jaką masz pewność, że ktoś to zechce pomóc, nie upubliczni tego pliku ?
Tak czy siak, jeśli zdecydowałbyś się na umieszczenie tego pliku na forum, to szansa że ktoś pomoże jest znacznie większa.
Oczywiście zrobisz jak zechcesz
