Połączenie dwóch złożeń z ruchami (inventor)
: 08 gru 2016, 17:25
czy jest jakaś możliwość wstawienia jednego złożenia do drugiego, tak aby elementy tego pierwszego normalnie poruszały się? Przypuśćmy, że mam gotowe złożenie siłownika i zdefiniowałem w nim ruchy popychacza... Teraz chciałbym go wykorzystać w innym, większym złożeniu w taki sposób, żeby jego popychacz normalnie się poruszał.
Przygotowuję z kolegą projekt, w którym on pracuje nad jednym większym urządzeniem, a ja nad drugim i będziemy musieli je jakoś połączyć w jeden plik .iam tak, żeby zaprezentować działanie obu razem, a chciałbym uniknąć robienia wszystkiego od początku, bo po prostu zajęłoby mi to masę czasu... A kiedy wstawiam jedno do drugiego za pomocą opcji "Wstaw..." urządzenie jest zupełnie sztywne, nic się w nim nie porusza
Może jeszcze dodam, że korzystam z Inventora 2016
Z góry dziękuję za pomoc
