Cześć. Sprawa wygląda tak:
1. Wgrałem plik jpeg do programu AutoCAD 2014 i obrysowałem kontury.
2. Połączyłem wszystkie linie w całość i usunąłem wszystkie niedoskonałości.
3. Zaokrągliłem ostre krawędzie.
4. Konwersja do GEO.
5. Próba stworzenia obróbki w programie TruTops kończy się niepowodzeniem, wyświetla błąd "kontur zablokowany: błąd przy tworzeniu równoodległych!".
Gdzie może być przyczyna? Jeśli będzie potrzeba to prześlę plik dxf.
Pozdrawiam.
Problem z poprawnym odczytaniem rysunku z AutoCAD.
Program automatycznie poprawia rysunek (np. jeśli są zbyt ostre krawędzie), być może coś jeszcze trzeba uwzględnić. Oto plik dxf. Problem nie występuje z innymi rysunkami co jest trochę dziwne.
Nie mogłem załączyć pliku, dodaję link http://chomikuj.pl/dragolice/Dokumenty/g,5336082033.dxf
Dzięki za odpowiedź.
