Pomoc logowaniu/uruchomieniu Vault.
mąci
Post napisał: mąci » 10 sty 2016, 16:29
Proszę o pomoc w zalogowaniu do Autodesk Vault. Posiadam licencję jednostanowiskową bez subskrypcji. Podczas logowania pojawia się taki błąd.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2016, 08:19 przez mąci, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 10 sty 2016, 21:03
Na początek proponuję abyś kliknął na obrazek który wstawiłeś i spróbował odczytać co tam pisze.
Tomasz
mąci
Post napisał: mąci » 11 sty 2016, 08:20
No faktycznie nieczytelne było. Przepraszam, umkneło to mojej uwadze. Myślę że teraz jest znacznie lepiej.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 11 sty 2016, 09:53
Masz zainstalowanie ISS?
mąci
Post napisał: mąci » 11 sty 2016, 10:20
chyba nie bo nie wiem nawet co to jest?
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 11 sty 2016, 11:21
Aby używać vault basic client musisz zainstalować vault basic serwer. Server nie jest instalowany automatycznie. On zainstaluje podczas instalacji IIS.
Instalacje przeprowadź zgodnie z instrukcją.
Tomasz
mąci
Post napisał: mąci » 11 sty 2016, 15:37
A ten serwer jak zainstalować? Skąd go pobrać?
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 11 sty 2016, 21:06
mąci
Post napisał: mąci » 21 sty 2016, 13:38
Poinstalowałem wszystko ale chce teraz dodać pliki za pomocą Autodesk Loader i wyskakuje kolejny błąd. Chce dodać pliki wcześniej utworzone w Inventorze które znajdują się na dysku D. Jak to wszystko skonfigurować?
TJarmuszczak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: TJarmuszczak » 26 sty 2016, 22:13
masz skonfigurowanego Vaulta aby używał unikatowych nazw plików.
Autoloaderem wprowadzasz projekt w którym są pliki o takich samych nazwach lub w archiwum już są pliki o takich samych nazwach jak nowe.
zmień ustawienia aby można było dodać ( w Inventorze albo w vault)
