Strona 1 z 27
Autodesk Fusion 360 - kącik porad
: 24 sty 2016, 13:44
autor: 251mz
Temat poświęcony rozwiązywaniu problemów i dzieleniem się sposobami obsługi Autodesk Fusion 360.
: 24 sty 2016, 17:17
autor: numerek
no dobra
zarejestrowałem się jako osoba prywatna pobrałem i mam na 30 dni
ale chcę za free na firmę to gdzie w tym całym autodesku to zrobić ? nie mogę tego znaleźć
: 24 sty 2016, 18:03
autor: kamar
W prawym górnym rogu przy nazwisku.
Mojego za to coś rąbło. Plik niby jest ale w tle. Na wierzchu siwy ekran. Robilem przeinstalkę i to samo. Męczę już ze dwie godziny bez efektu. Nowego detalu też nie idzie zrobić.
Po zmianie wielkości ekranu:
Po najechaniu myszką na detel:
: 24 sty 2016, 18:07
autor: bh91
A czy da się dostosować jakiś postprocesor do PikoCNC? czy nawet nie ma sensu próbować? A może da się wykorzystać postprocesor z Piko? Nie umiem programować więc nie wiem ;)
Na tym mi zależy najbardziej.
: 25 sty 2016, 21:33
autor: kamar
kamar pisze: Mojego za to coś rąbło.
Pół niedzieli zmarnowałem na kombinacje i reinstalki a wystarczyło zaptaszkować kartę grafiki w menu przy znaku zapytania :)
I pierwsze złożenie :)
[ Dodano: 2016-01-26, 07:57 ]
Podstawowe wiadomości w ludzkim języku są tu :
: 27 sty 2016, 17:24
autor: kamar
bh91 pisze: A może da się wykorzystać postprocesor z Piko?
Trzeba zapytać autora Piko do czego jego postprocesor jest podobny. W Fusion jest ich tyle, że na pewno coś dopasuje. Do Mach2 i 3 jest.
Jeżeli w Piko jest pisany podobnie to może wystarczy dołączyć .
: 28 sty 2016, 03:02
autor: bh91
Zapytanie poszło - zobaczymy czy da się coś zadziałać :wink:
: 28 sty 2016, 09:11
autor: steff.k
A sprawdzał ktoś pod linuxemCNC, programy wygenerowane w Fusion?
Też się zacząłem Fusiona przyuczać i jestem pod wrażeniem możliwości udostępnionych bez opłat.
: 28 sty 2016, 15:04
autor: token
Ja mam taki problem z którym walczę już kilka dni. Kiedy chcę wygenerować gkod, dla jakichkolwiek operacji (tak prostych jak planowanie czy prosta kieszeń) wyskakuje błąd, sprawdziłem już chyba wszystkie postprocesory (docelowym jest mach3, sprawdzałem ten który jest oryginalnie w bibliotece i jakimś napisanym przez kogoś). Kod który otrzymuję wygląda za każdym razem tak:
(10 MISKA)
(NO COMMENT)
(T1 D=4. CR=0. - ZMIN=-2. - FLAT END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(FACE1)
M5
M9
T1 M6
S27852 M3
G54
M9
G28 G91 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
!Error: Failed to post data.
Czy ktoś poradził sobie z podobnym problemem?
: 28 sty 2016, 16:38
autor: kamar
steff.k pisze:A sprawdzał ktoś pod linuxemCNC, programy wygenerowane w Fusion?
Od trzech dni robimy tylko na nim i jest b.dobrze. Na moje potrzeby trzeba będzie trochę pozmieniać w postprocesorze ale to pryszcz.
Od strzału generuje tak:
Kod: Zaznacz cały
(PLYTA_SILNIKA)
(T1  D=6. CR=0. - ZMIN=-25. - FLAT END MILL)
G90 G94 G17 G91.1
G21
G53 G0 Z0.
(2D CONTOUR1)
M9
T1 M6
S21221 M3
G54
M8
G0 X-31.349 Y30.012
G43 Z20. H1
G0 Z5.
G1 Z2. F574.23
Z-1.
Y39.903
G3 X-33.849 I-1.25 J0.
G1 Y29.903
G3 X-31.349 I1.25 J0.
G1 Y30.012
Z-2.
Y39.903
G1 Y29.903
G1 Y30.012
Z-3.
Y39.903
G1 Y29.903
G1 Y30.012
Z-4.
Edytor trochę wkurzający ale pomału :)
No i jest tylko na frezarkę. Tokarkę i drut z plazmą trzeba będzie kiedyś dorobić.
