AutoCad...jak przekonwertować 3D żeby łykną to MACH??
tgbhu
Post napisał: tgbhu » 18 mar 2007, 21:04
Witam..dopiero zaczynam zabawę w tym temacie:)...mam problem z bryłami ...np.stożek,rysuję go w AC i co dalej...?jak wygenerować program do maszyny?mam AutoCad 2005.mam też DeskProto(trial)ale on nie przyjmuje plików (może przez to że trial?)obsługiwanych przez Cada którego mam...jeżeli idzie o rysowanie 2D czy 2,5D to nie ma problemu...rysuje też w Corelu (który uważam za bardzo udany).........jeżeli mógłby mnie ktoś naprowadzic na właściwą ścieżkę to byłbym bardzo wdzięczny....POZDRAWIAM
bamber
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 19 mar 2007, 00:02
Pomyśl o programie z grupy CAM np. ArtCAm, EdgeCam, Sprutcam itp.
tgbhu
Post napisał: tgbhu » 19 mar 2007, 09:41
hmm...CAM,zgadzam się w zupełnośći...tylko że nie nie posiadam żadnego działającego CAMA :(...mam wersję studencką EdgeCama(właśnie otrzymałem płytę) ładnie to wygląda ale co z tego jak nie generuje kodu:(może wie ktoś jak jak """wygenerować kod na maszynę"""z EdgeCama? :wink:
bamber
skoti
Post napisał: skoti » 19 mar 2007, 11:40
Wersje studenckie tak maja :) Dziala wszystko oprocz samego generowania g-codu .
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 mar 2007, 15:06
Witaj
Jeśli chodzi o EdgeCam to co w nim jest najciekawsze , że wersja studencka ma wiele więcej funkcji od pełnej wersji
Spróbuj narysować tak szybko stożek w pełnej wersji jak studenckiej
Jednym słowem kiszka ...... :neutral:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 19 mar 2007, 20:47
A może tak: z AC jako STL, a potem do FreeMill i dalej g-kod do Macha.
Pozdrawiam,
tgbhu
Post napisał: tgbhu » 20 mar 2007, 21:47
zaprzęgnę OSŁA całodobowo to może chłopak coś ściągnie do mojego kompa fajnego(co by działało) :wink: ale wiadomo MUŁOWI za szybko nóżkami się nie chce przebierać :mrgreen: jak na razie w tym temacie stoję w miejscu:)Pozdrawiam kolegów :wink:
bamber
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 mar 2007, 18:10
a nie da sie w acadzie zapisac w formacie dxf i wrzucic do macha ?
tgbhu
Post napisał: tgbhu » 22 mar 2007, 05:37
da się...tylko to 3D to jakieś płaskie.dxf-y z ACada tylko 2,5D.....mój Mach innych nie rozumie......hm..a może ja czegoś nie rozumiem :wink: jezeli tak można to proszę jaśniej :wink:
bamber
MAAK
Post napisał: MAAK » 19 gru 2007, 20:16
Spróbuj to zrobić legalnie w demo http://www.deskcnc.com/download.html
3D (STL, DXF) zrobisz wybieranie z na dowolną średnicę freza i można zapisać na G-kod
