Instalowanie biblioteki częsci
: 12 paź 2015, 20:41
autor: wujek_11
Witam. Jeżeli nie mam zainstalowanej biblioteki części znormalizowanych w wersji studenckiej to istnieje możliwość doinstalowania jej tak abym mógł korzystać z cześci? Dodam że invenora mam zainstalowanego, po prostu podczas instalacji nie zaznaczyłem bibliotek. dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.!
: 12 paź 2015, 22:04
autor: RomanJ4
A nie lepiej go skasować i zainstalować jeszcze raz ze wszystkimi ingrediencjami?
: 13 paź 2015, 15:35
autor: wujek_11
Właśnie nie wiem, bo nie jestem pewien czy instalacja drugi raz wersji studenckiej przez stronę autodesk będzie możliwa. Myślałem że instalację na jednym kompie można wykonać tylko raz. Nikt nie miał podobnej sytuacji?
: 13 paź 2015, 20:54
autor: RomanJ4
A nie próbowałeś zainstalować na nowo bez kasowania starszej, ale w osobnym wskazanym folderze na C, albo całkiem na innym dysku (np D) ?
W razie czego nie stracisz tego co masz.
: 13 paź 2015, 21:01
autor: TJarmuszczak
A który to Inventor?
Normalnie w czasie instalacji nic nie trzeba zaznaczać, biblioteka się instaluje standardowo.
Uruchom instalację jeszcze raz i sprawdź jakie masz zaznaczone biblioteki Content Center.
Podczas usuwania Inventora nie jest usuwany plik z licencją. Możesz usunąć i zainstalować jeszcze raz.
: 13 paź 2015, 22:16
autor: Tomasz_K
Albo wejdź w ustawienia projektu, po prawej stronie okna u dołu wejdziesz do menadżera bibliotek i zobaczy czy w ogóle masz jakiś włączone, bo można sobie je wyłączyć.
Tomasz
: 15 paź 2015, 14:26
autor: wujek_11
Dobrze. Dzięki za rady zobaczy co da się zrobić
Re: Dobre programy CAD/CAM
: 13 lis 2015, 19:33
autor: Tomasz_K
jankowalski pisze:Proponuję, żebyś zajrzał na stronę www.x-cad.pl . Jest tam bardzo dobra oferta programów CAD/CAM a obsługa jest bardzo fachowa i na pewno coś doradzi. Wystarczy skorzystać z telefonu na stronie głównej albo formularza kontaktowego. Gorąco polecam
Jesteś pracownikiem x-cad?
