wtyczka 2d do 3d
: 28 maja 2014, 07:21
autor: Rawap
Jakie macie doświadczenia z używaniem wtyczki 2d do 3d w inventorze? Czy lepiej jest wczytać plik z autocada czy go zaimportować? Jaką ma skuteczność?
https://beta.autodesk.com/callout/?call ... 24C004F438
: 28 maja 2014, 10:05
autor: PIBAL
Bezużyteczne. Jeśli masz doświadczenie i szybko rysujesz, metodą kopiowania poszczególnych rzutów z autocada zrobisz to dużo szybciej i bezproblemowo niż za pomocą tej wtyczki.
: 28 maja 2014, 17:45
autor: Rawap
Z tego co mi wiadomo to w inventorze można wyciągnąć tylko jeden rzut np. z góry. Wtedy boczny już do niczego się nie przyda.
: 28 maja 2014, 22:33
autor: PIBAL
Można wiele rzeczy ;)
Rzuty można kopiować i wklejać z autocada na dowolne płaszczyzny.
Często używam przy obrabianiu DXFów na laser i gięciu w inventorze. Czyli odwrotnie do normalnej praktyki.
Prawda jest taka, że jeśli ktoś dobrze opanuje modelowanie, wszystkie narzędzia typu ta wtyczka są bezużyteczne.
Byłem optymistą jeśli chodzi o wtyczkę "rozpoznawanie operacji" tym bardziej, że wymaga subskrypcji, a okazała się klapą.
http://apps.exchange.autodesk.com/INVNT ... gnition:en
[ Dodano: 2014-05-28, 22:33 ]
