Problem z AutoCADem (brak pliku sterownika ekranu)
: 20 maja 2014, 18:17
autor: hubson94
Po instalacji autocada i uruchomieniu go, na środku ekranu wyświetla mi błąd "Brak pliku sterownika ekranu (.hdi) lub jest on uszkodzony".
Nigdzie w internecie nie znalazłem pomocy, więc zwracam się do Was. Może ktoś kiedyś także miał taki sam problem i się z nim uporał ?
Dodam jeszcze ze przeinstalowałem sterowniki do grafiki, bo czytałem ze to moze byc przyczyną, niestety nie pomogło.
Z góry dziękuję.
: 20 maja 2014, 18:50
autor: dance1
1. - Open the registry you type Win + R enter regedit
2. - "Ctrl + F" we all entries "CustomHeidiDriverPath" and remove the value assigned to this entry
C: \ Program Files \ Autodesk \ AutoCAD 2014 \ Drv \
