"Save Copy As" W moim przypadku - PDF (iLogic) + K
: 14 maja 2014, 19:04
Przede wszystkim: Witaj społeczności!
Wstęp:
Od 3ch miesięcy w pracy korzystam z Inventora - tworze dokumentacje wcześniej samodzielnie zamodelowanych mniej lub bardziej skomplikowanych projektów.
Jestem inventoro-nowicjuszem i jak to bywa próbuje ułatwić sobie życie różnymi możliwościami jakie oferuje nowa zabawka.
Problem:
Stworzyłem, albo raczej wykorzystałem znaleziony w necie kod, do stworzenia Reguły która używa opcji "Save Copy As" i publikuje otwarty rysunek w formacie PDF z zadynymi właściwościami
oFolder = Left(oPath, InStrRev(oPath, "\PDF")) & "PDF"
Dopisałem \PDF
Teraz tak - Reguła działa fajnie... Ale.
Nie łapie kompletnie lokalizacji pliku - zamiast zapisywać się w lokalizacji Rysunku (z którego jest publikowany PDF) w podfolderze /PDF, to bydle zapisuje mi się tam gdzie ostatnio zapisywany był plik (jakikolwiek z którym pracowałem wcześniej), przy pomocy komendy "Save Copy As".
Kompletnie sobie z tym nie radze.
Niech już nawet zapisuje się dokładnie w tym samym miejscu, albo zawsze w jednym, ale nie tak! Dochodzi do sytuacji w których więcej czasu spędzam na szukaniu zagubionych pdf'ów niż faktycznie działam -,-'
Czy ktoś może rzucić jakimś pomysłem, albo fragmentem kodu który pobierał by lokalizację otwartego rysunku, i zapisywał by publikowany PDF w tym samym folderze?
Pytania (skoro już się produkuje nad wątkiem):
1. Nie mogę wygrzebać z Edytora Stylów ustawień odpowiadających za grubość linii na rysunku (chcę zwęzić linie modelu) - gdzie tego szukać?
2. Czy istnieje możliwość zmiany koloru szkicu w modelu? (kolor ich wyświetlania - kolor szkicu zdefiniowanego/niezdefiniowanego/linii geometrii rzutowanej etc) - przyzwyczaiłem się do innych i.... tyle - chciałbym je zmienić.
3. Czy możliwe jest przypisania bindu (konkretnego klawisza), do konkretnej reguły? Póki co korzystam z zbindowanego iTriggera i nim wywołuje najczęściej używaną Regule - resztę uruchamiam ręcznie
Serdecznie dziękuje za poświęcony czas i ewentualną pomoc!
Krystian
Wstęp:
Problem:
Dodałem tylko końcówke - wyzwalanie reguły, pozmieniałem opcje PDFu i w miejscu:'------start of iLogic-------
oPath = ThisDoc.Path
oFileName = ThisDoc.FileName(False) 'without extension
oRevNum = iProperties.Value("Project", "Revision Number")
oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById _
("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then
oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 1
oOptions.Value("Vector_Resolution") = 600
oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets
'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
End If
'get PDF target folder path
'Check for the PDF folder and create it if it does not exist
If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
End If
'Set the PDF target file name
oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & _
"" & oRevNum & ".pdf"
'Publish document
oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
trigger = iTrigger0
'------end of iLogic-------
Dopisałem \PDF
Krystian
