Problem konwertowanie dwg to dstv
: 11 kwie 2014, 20:00
Jako że to mój pierwszy post pragnę gorąco się z Wami przywitać.
Od 10 lat pracuję jako Technolog-Programista Maszyn CNC od 6 miesięcy pracujemy na programach AC2014 dodatek moses3d 2014 calkiem jeszcze go nie opanowałem i tu jest właśnie problem potrzebuje informacji jak exportować plik dwg do dstv przy pomocy mosesa lub też Autocada (dodam że jest to pełna wersja), posiadam rownież BOCAD NC ale na import plików DWG potrzebna jest dodatkowa licencja a już nie mówię jakie to są koszty. Proszę o informację czy istnieje jakiś program który mi wygeneruje plik dstv z dwg? Może być dstv+
pozdrawiam
Michał
pozdrawiam
Michał
