Witajcie,
moja frezarka trochę krzywo frezuje, myślałem że to jej wina, zapuściłem jakieś cięcia testowe i wydaje mi się, że jest ok...
a może model który mam stworzony w Autocad jest lekko przekrzywiony, ja tego nie widzę...ale precyzyjniejsza maszyna już tak ? ktoś wie, jak mogę to sprawdzić ?
Mam do wycięcia okulary w blasze i zawsze z jednej strony dziurki są lekko wyżej, podobno jest to lustrzane odbicie i nie jest to możliwe....a jednak. Model tworzony jet w Autocad, potem frezowanie tworzone w Artcam i wycinanie w Mach 3, chciałbym zacząć od początku, czyli Autocad...ma ktoś jakiś pomysł ?
przekrzywiony model
ezbig
Czy jest "przekrzywiony" projekt chyba nie trudno sprawdzić. Jakieś błędy podczas konwersji formatu raczej nie objawiają się przekrzywieniem. Prędzej wszystkie wymiary byłyby przekłamane (przeskalowane na + lub -) lub miałbyś uszkodzenia kształtu widoczne gołym okiem. Niesymetryczne skrzywienie, którego nie widać raczej odpada.
[ Dodano: 2014-02-18, 18:23 ]
Wrzuć jakiś załącznik, bo trudno tak gdybać.
ezbig
W programie cad jest wiele możliwości. Najprostsza - miarka/linijak, którą możesz sprawdzić wymiary i kąty. Nie wiem jakim programem dysponujesz, ja na codzień używam solidworks-a. Raczej sam tworzę rysunki od podstaw, więc wiem jak co powinno wyglądać, ale czasem zdarza się, że złożenie nie chce się składać, bo gdzieś na szkicu człowiek potwierdzi wymiar "coś tam,9999" i zapomni. Rysunek wygląda dobrze, ale się nie składa z resztą.loook pisze:czyli jak sprawdzić ?
