AutoCAD - jak rozpiąć tekst na sferze ?
skoczek
Post napisał: skoczek » 15 lut 2014, 20:16
Witam serdecznie.
Panowie mam taki problem: w AutoCADzie narysowałem sferę a na niej chciałbym zamieścić jakiś tekst, powiedzmy swoje inicjały. Jak rozpiąć taki tekst na krzywej powierzchni (w tym wypadku na wycinku sfery)?
Pozdrawiam serdecznie,
skoczek
P.S. Ten program powinien nazywać się AutoKAT.
Dziadostwo jakich mało :/
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 lut 2014, 10:53
chyba dużo szybciej pójdzie ci w Inkscape, który potrafi zapisać DXF.
Pierwszy lepszy tutorial
skoczek
Post napisał: skoczek » 16 lut 2014, 11:20
Dzięki serdecznie ale niestety muszę to zrobić w autocadzie. Gdybym mógł to zrobić w czymś innym dawno bym to zrobił np. w solidworksie. Tak więc pytanie nadal pozostaje otwarte.
Tak czy inaczej dzięki za fatygę.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 16 lut 2014, 20:11
W AutoCAD 2004 była możliwość zainstalowania dodatkowego narzędzia Express Tools. Pozwalał on między innymi na tworzenie i umieszczanie tekstu na łuku. Polecenie ARCTEXT
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Bri
Post napisał: Bri » 02 mar 2014, 01:31
skoczek pisze:P.S. Ten program powinien nazywać się AutoKAT.
Racja - Autocad i 3D nie idą w parze. Ale zawsze możesz zrobić bryłę z tekstu i poprzesuwać tak by odpowiednio wlazła na sferę - wtedy dodać lub odjąć.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
