Promienie w ACAD 2008 nie są styczne w Co Create Drafting
cravl
- Posty w temacie: 5
Problem jak w temacie. Po narysowaniu profili (nawet zrobieniu odbicia lustrzanego) promienie w bliżej nieokreślonej sekwencji przestają być styczne w innym programie. Co może być problemem i jak go rozwiązać.
Dziękuję za pomoc!
Dziękuję za pomoc!
cravl
Są to pliki .dwg - ja pracuje w ACad i wszystko co rysuję jest zmieniane makrem na warstwy pod oprogramowanie cam według ustaleń mojego odbiorcy. Problem, który najbardziej mnie nurtuje to, to że przy rysowaniu symetrycznego detalu - nie rysuje całego ale robię lustro i po przeniesieniu do drugiego programu promienie niestyczne są w różnych miejscach i nie pokrywają się w odbiciu lustrzanym.
Jak można usunąć takie błędy?
Bri
A próbowaliście starsze wersje dwg? Może dxf?
To czy rysujesz cały kształt czy połowę i robisz lustro moim zdanie nie ma żadnego znaczenia. I tak jest zapisywana informacja o geometrii a nie o operacjach.
Wiesz dwg jest formatem należącym do AutoCada i plik zawsze dobrze musi się wyświetlić tylko w autocadzie, inne programy mają tylko zaadaptowane czytanie tego formatu, może klient ma coś zepsute.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
cravl
Niestety, ale, żadna wersja zapisu (2000, 2004, 2007 oraz zapis jako .dxf) nie poprawiła rysunku. Przerysowałem na gotowym profilu ponownie wszystkie profile i dopiero wtedy stały się styczne w innym programie. Ale próbowałem moje rysunki otwierać nawet w SOLIDWORKSie i nie było problemu ze stycznością to samo w ZWCAD - więc de-fakto nie wiem gdzie tkwi błąd. Nadal czekam na podpowiedzi.
Grawer.Gift
