Pytanie brzmi jak uciąć lub wydłużyć linie z szyku do łuku czy jest w ogóle taka możliwość czy trzeba każdy osobno rysować
: 03 wrz 2013, 21:28
autor: smieszek88
Wystarczy odznaczyć i wszystkie linie szyku będą "samodzielne".
: 04 wrz 2013, 21:26
autor: kinio17
Wielkie dzięki mam jeszcze jedno pytanie jak docinać elementy płaszczyzną
i jak zrobić żeby te elementy na łuku były pionowe jak ten pierwszy a nie pod skosem
: 05 wrz 2013, 15:56
autor: smieszek88
1. Polecenie rzeźba:
2. Szyk prostokątny i przycinanie bo kołowym nie przejdzie (szyki brył mają nieco więcej opcji i tam już by to przeszło).
