Otwór pod kątem - Inventor
spodnie19
Post napisał: spodnie19 » 15 lip 2013, 17:26
Mam do zaprojektowania przedmiot w kształcie walca, przez który przechodzi otwór pod pewnym kątem. Ustawienie płaszczyzny i wykonanie otworu prostopadle nie jest problemem, nie wiem jednak jak zmienic kąt tej płaszczyzny albo jak w inny sposób to wykonać.
noel20
Post napisał: noel20 » 15 lip 2013, 18:22
Można przecież do każdej płaszczyzny wyprowadzić nową płaszczyznę pod dowolnym kątem. Przynajmniej w Inventorze 2013.
spodnie19
Post napisał: spodnie19 » 15 lip 2013, 21:19
Też korzystam z Inventora 2013 ale nie umiem tej opcji znaleźć, będe wdzieczny jak napiszesz jak to dokładniej zrobić. Sporo czasu spędziłem zeby znaleźć to zmiane kąta płaszczzny ale nic z tego nie wyszło.
noel20
Post napisał: noel20 » 15 lip 2013, 21:45
w zakładce pierwszej "model 3d" rozwijasz listę "płaszczyzna" i wybierasz albo "kąt do płaszczyzny wokół krawędzi" albo "styczna do powierzchni przechodząca przez krawędź". Choć inne opcje też mogą poprowadzić do tego samego. Wcześniej musisz wejść w szkic i narysować krawędź gdzie ci tam będzie pasowało.
spodnie19
Post napisał: spodnie19 » 18 lip 2013, 21:51
Znalazłem inną możliwość niż ta ze zmianą kąta płąszczyzny. Przydaje się, jak mamy inaczej wymiary podane. Używamy opcji "Otwór" i "W punkcie". Potrzebujemy tylko wzynaczyc krawędz konstrukcyjną, której można narysować w odpowiedniej płaszczyznie pod odpowiednim kątem i punkt konstrukcyjny, który trzeba zrobić też na odpowiedniej płaszczyźnie, troche wyżej niż miejsce styku linii konstrukcyjnej z bryłą w której robimy otwór.
