Jak Przekonwertować cdr. do dwg?
: 30 maja 2013, 11:23
autor: biker18
Zrobiłem rysunek w Corelu i zapisałem w formacie dwg. i jak otworze go w Auto Cad to koła wyglądają jak nie koła. Po prostu nie ogarniam Auto Cada
Czy znalazł by się ktoś tak doby, i przerysował to w Auto Cadzie? Jest to prosty rysunek.
Oczywiście nie za darmo
Łukasz
507151909
: 30 maja 2013, 13:08
autor: gaspar
a spróbuj to wyeksportować z corela (nie zapisać) nie w dwg a w *.dxf i dodatkowo w wersji autocada 2000.
: 30 maja 2013, 13:22
autor: biker18
niestety to samo.
: 30 maja 2013, 13:49
autor: Andrzej_kw
W CcorelDraw x4 utworzyłem koncentryczne okręgi o średnicach 25, 50 75 i 100 mm. Po eksporcie do formatu dwg (zarówno 2000 oraz 2007) TurboCad LTE3 oraz DraftSight otwierają je prawidłowo bez problemu. Jedyna ciekawostka jest taka, że w corelu nadany obrys to 0,2mm i po ponownym imporcie do Corela wyeksportowanego przez niego pliku pojawia się krzywa z zaznaczonymi 4 punktami i informacją o 94 biegunach na krzywej. Rozdzielenie tego cuda daje 26 krzywych nałożonych na siebie.
Może kolego wszystko jest OK, tylko brakuje pamięci. Czy po otwarciu próbowałeś funkcji "przebuduj wszystko"?
pozdrawiam
Andrzej
: 30 maja 2013, 13:53
autor: lajosz
@biker18
Po pierwsze, to nie wiadomo co masz na myśli pisząc, że koła nie wyglądają jak koła.
Z tych zrzutów ekranowych które zamieściłeś nic nie wynika bo są bardzo malutkie.
Po drugie, zamiast zrzutów lepie zamieścić plik z Corela, przy czym zapisać Corelowski plik w jakiejś wczesnej wersji Corela (np. Corel. 8.0) bo nie wszyscy mają najnowszego.
Jeśli nie wiesz, to podpowiem, że bezpośrednio plików .cdr tu nie zamieścisz, ale już spakowane do RAR-a spokojnie można.
Po trzecie, takie coś jak na tych zrzutach (chociaż nie widzę dokładnie co to), to bez najmniejszych problemów zrobisz bezpośrednio w AutoCad-zie.
Po czwarte, to nie piszesz jakie wersje oprogramowania stosujesz (Corel, AutoCad).
Po piąte wreszcie, to, że w AutoCAD-zie koło nie wygląda jak koło, a np. jak wielokąt, może wynikać z ustawień AutoCada.
No i na koniec.
Podeślij tu ten plik (w formie pliku Corela .CDR) , to ci to zupełnie za darmo machnę w CAD-zie.
Re: Jak Przekonwertować cdr. do dwg?
: 30 maja 2013, 23:27
autor: ezbig
biker18 pisze:Witam
Zamiast wrzucić efekt twojej konwersji z Auto Cad-a to ty pokazujesz rysunek z Corel-a. Skąd mam wiedzieć z czym masz problem. Mogę się tylko domyślać, że koła wyglądają jak wielokąty lub jakieś "romboidalne" figury. Zamień w Corel-u wszystkie okręgi oraz łuki w krzywe. Zaznaczaj wszystkie węzły w takich obiektach i zwiększaj ich ilość (ile razy to już zależy jak precyzyjne odwzorowanie okręgu, czy łuku chcesz uzyskać).
[ Dodano: 2013-05-30, 23:35 ]
Kiedyś też miałem ten problem. Porównanie DXF i PLT wygenerowane z corel-a (widziane przez Lazycam):
A tu również DXF, ale po zwiększeniu ilości węzłów (przed eksportem z corel-a):
chyba pomogłem...
: 31 maja 2013, 21:15
autor: biker18
Nie bede się bawił w konwersje z Corel-a -którego znam, tylko wezme się za naukę Auto Cad-a.
Na chwile obecną lajosz mi bardzo pomógł i wyjaśnił pare podstaw, ale przede mną jeszcze długa droga. Nie mniej wszystkie uwagi były bardzo pomocne. !!!BARDZO DZIĘKUJE!!!
: 01 cze 2013, 13:27
autor: ezbig
biker18 pisze:Nie bede się bawił w konwersje z Corel-a -którego znam, tylko wezme się za naukę Auto Cad-a.
To zależy co tam chcesz robić. Do prostego wycinania i grawerowania, robienia paneli itp. Corel jest moim zdaniem wygodniejszy (jak ktoś go zna). Jeśli twój autocad łyka PLT to nie musisz nic robić. O ile się nie mylę to w formacie PLT masz to zrobione z automatu co musisz zrobić ręcznie przed eksportem do DXF.
: 27 cze 2013, 22:15
autor: parzy7
Jak potrzeba to daj wymiary otworów i rozmieszczenie to podeślę plik z rysunkiem
