Problem z liniami w Autocadzie 2007
kendy
Post napisał: kendy » 14 lut 2013, 18:00
Mam pewien problem. Klient przyslal plik:
www.garbomania.com/problem.dxf i mam zagwozdke
Niby widac wszystkie linie, ale jak wrzuce je do maszyny to czesci nie widzi :( Probowalem przerobic na polilinie, ale czesc lukow nie ma ochoty sie przerobic i najwyrazniej maja inna konstrukcje.
Mam ponad 50 takich przekrojow i potrzebowalbym wiedziec jak sobie poradzic z tym problemem :(
Z gory dziekuje
k.
zolik81
Post napisał: zolik81 » 14 lut 2013, 18:12
Pionowe linie są narysowane inną warstwą może to ma coś wspólnego z Twoim problemem.
kendy
Post napisał: kendy » 14 lut 2013, 18:13
dzieki, tez myslalem o tym
a w jakis sposob moge splaczyc wszystko co tam jest do jednej warstwy?
probowalem _flatten ale mi wywala, ze nieznany rozkaz :(
Nieznane polecenie "FLATTEN". Naciśnij klawisz F1 by uzyskać pomoc.
wersja 2007pl
lajosz
Post napisał: lajosz » 14 lut 2013, 18:24
@kendy
Ta inna konstrukcja linii łukowych, to nic innego jak splajny, czyli łuki masz jako splajny (krzywe Beziera).
Niestety, ale w Autocadzie nie ma możliwości zamiany splajnów na polilinie złożoną z łuków i prostych, a jedynie na polilinie złożone z prostych, chyba nie o to chodzi.
Natomiast z warstwami to bardzo proste.
Po prostu zaznaczasz wszystkie obiekty, rozwijasz listę warstw i klikasz na warstwę do której chcesz przenieść obiekty.
To wszystko.
Gdybyś jednak miał z tym kłopot, to w załączniku ten DXF z obiektami umieszczonymi na jednej warstwie i wszystko jako zamknięte polilinie.
