Mam taki problem do rozwiązania i nie wiem czy jest on wykonalny na invencie2011. Chodzi o to że potrzebuje wykonać formę owalną, zęby nie było prościej potrzebuje wykonać animacje przed i po wykonaniu operacji jej wymiary jakie powinny być wielkości. Jak powinienem dobrać wielkość materiału żebym mógł otrzymać szukany wymiar. Dodatkowo przeprowadzić analizę wytrzymałościową w celu sprawdzenia czy materiał wytrzyma obciążenie prasy. Być może jest gdzieś taki tutorial ewentualnie prosił bym o w miarę dokładnie wyjaśnienie wykonywanych operacji.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
