Autocad 2007 problem z domyślnym kursorem i layoutem
agent_cooper
Post napisał: agent_cooper » 14 lis 2012, 21:56
Witajcie!
Od razu zaznaczam, że jestem zupełnym laikiem i nie mam zielonego pojęcia o programie Autocad ale tak sie złożyło że pewien ponad 80-cio letni książę-architekt poprosił mnie o rozwiązanie problemu z menu które jak twierdził nagle zniknęło. Udało mi się ten problem w końcu rozwiązać ale przy okazji wyszły dwa inne, a mianowicie:
1. kursor do którego był przyzwyczajony tj. nazwijmy go KRZYZK bez żadnych dodatków, stał się kursorem krzyżykiem który po kliknięciu i przesunięciu w lewo zaznacza powiększający i zmniejszający sie zielony prostokąt (w prawo szary) aż do "odklikania" a do tego obok kursora pojawiają się teraz zmieniające się współrzędne - rzecz która doprowadza go do szału.
I teraz pytanie jest takie: jak wrócić do poprzedniego kursora???
2. Jego default layout to bylo zawsze czarne tło i coś co nazwałabym rzutem płaskim, teraz default layout to 3D.
W jaki sposób możemy ustawić czarne tło i rzut płaski jako default tzn że otwiera się przy każdym uruchomieniu programu?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc... bardzo proszę się na mnie nie wściekać, że zadaje głupie pytania ale na prawde jestem zdesperowana zeby mu pomóc...
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 lis 2012, 07:41
Musisz zmienić na model nie arkusz 1lub 2 ani 3D tylko model i będzie czarne tło
Jeśli chodzi o o drugie pytanie to prawy przycisk myszy i wybór opcje
wtedy zakładkami zmieniasz parametry takie jakie Ci są potrzebne
agent_cooper
Post napisał: agent_cooper » 15 lis 2012, 23:37
Dzięki bardzo za odpowiedź!
