inventor 9 - przypisanie numery części na złożeniu
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 14 wrz 2007, 12:12
Czy jest jakaś metoda przypisania numeru części elementowi (modelowi) tak aby był on użyty przy autonumerowniu na rysunku złożeniowym.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 26 paź 2007, 11:26
Inventor sam nadaje już numerację przy generowaniu listy części. Jeżeli masz zaprojektowany model, po wrzuceniu na arkusz formatki (.idw), możesz wygenerować listę. Tam jest wybór stylu numerowania (zespoły i elementy lub wyświetlenie wszystkich elementów w danym złożeniu). Następnie możesz poprzez edycję tabeli zmienić kolejność numerowania włączając segregację np. po nazwie detalu, jego kodzie czy nazwie materiału, ewentualnie ukryć wyświetlanie danej pozycji w tabeli itp. (Inventor Professional 2008)
Ostatnio zmieniony 31 paź 2007, 12:44 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 26 paź 2007, 17:39
przesiez program ma te mozliwosc ze do czesci mozemy sobie przypisac taki numer jaki nam sie podoba (oczywiscie w obrebie jednego zlozenia
juz w pliku zlozenia aim mozemy sobie nadawac dowolnie numery takie jakie chcemy
albo moze nie zrozumialem co poeta mial na mysli
obecnie pracuje na 11 ver i czy 9 miala z tym problemy lub moze nie bylo to mozliwe tego nie pamietam
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
