Problem z grubością lini w inventor
ahcarb
Post napisał: ahcarb » 31 maja 2012, 21:20
Wykonuję pracę mgr i wykonałem rysunek techniczny w inventorze mojego projektu który wykonałem w 3d. Wydrukowałem i niestety linie typu obramowanie, kreskowanie itd są za grube. Gdy edytuję style są linie ustawione na domyślnie np obramowanie 0,7 a chce zmienić na 0.4. Niestety jak aktualizuje styl ciągle zmienia mi na domyślną grubość. Jak zrobić żeby wszystkie rzuty i przekroje zmienił mi na moje ustawienia ?? Bo mnie coś strzeli zaraz...
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 01 cze 2012, 19:58
hmm nie mialem z tym nigdy problemow... sprawdzales grubosci lini juz po wydrukowaniu do pdf? Program moze miec zgodnosc z normami wymuszona, zachowujesz stosunek grubych lini do ciebkich 3:1 ? Pokaz tez w jakim miejscu zmieniasz te style, globalnie czy lokalnie dla konkretnych lini?
ahcarb
Post napisał: ahcarb » 02 cze 2012, 19:09
w tym miejscu
ahcarb
Post napisał: ahcarb » 04 cze 2012, 13:23
i jak ? pomoze ktoś?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 cze 2012, 19:25
TJarmuszczak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: TJarmuszczak » 06 lip 2012, 11:07
Jeżeli dobrze rozumiem to chodzi o to że Inventor nie trzyma ustawień grubości i w następnych rysunkach trzeba zmienić wszystko do nowa.
Sposób na zapisanie zmian w bibliotece stylów
Najpierw zamknąć wszystkie dokumenty w Inventorze
Potem wejść w projekty Biblioteka stylów, zmienić na Zapis i odczyt (możliwość wprowadzania zmian do biblioteki standardów)
Na rysunku zrobić zmiany jakie mają być, grubości, style wymiarowania, ...
potem zapisać zmiany w bibliotece: Zarządzanie/Style i standardy/Zapisz
Zapisać ten rysunek jako szablon (zapisz jako szablon)
i zmiany już powinny być utrwalone
