Inventor, Autocad 2012 generuje niepoprawne pliki dxf
opaluch
Post napisał: opaluch » 28 lut 2012, 16:37
Mam pewien problem. Żaden z wymienionych programów nie tworzy pliku dxf który mógłby być widziany przez inne programy np. ABViewer czy Mach 3. Zapisywałem pliki dxf jako zgodne z autocadem od wersji 2000 do 2012 i żadna nie działa. Nie wiem czy robię coś źle czy czegoś nie ustawiłem.
Przy próbie otwarcia albo mam komunikat że nie poprawny plik dxf albo otwiera i nic nie ma a zakres osi pokazuje wtedy od -9999 do 9999.
Bardzo proszę o pomoc.
Tu powstaje moja mała frezareczka:
http://www.bascomowo.ubf.pl
tomolc
Post napisał: tomolc » 28 lut 2012, 16:45
A jak robisz tego DXF ?
opaluch
Post napisał: opaluch » 28 lut 2012, 17:33
Rysunek w Inventorze klikam na "Zapisz kopie jako" i wybieram opcje dxf. Podobnie w Autocadzie.
Oczywiście rysunek 2D bez żadnych wodotrysków, nawet ostatnio już tylko kwadrat i okrąg na próbę próbowałem.
tomolc
Post napisał: tomolc » 28 lut 2012, 18:04
Z tego co pamiętam to po imporcie pliku z Inventora i
otwarciu pliku w AutoCad lub innym Cad to jak sprawdzisz np
koło to koło składa się z odcinków i wtedy musisz znaleźć środek i tych odcinków
i narysować koło w Cad i dopiero zapisywać do dxf wtedy inne programy będą widzieć koło.
A najlepiej to wrzuć ten plik po zapisie do dxf
Ja jak dostaje IGS i to oczywiście rysunek 2D rzuty wymiary ect exportuj R12 (jak najniższej jaka jest ale zawsze do R12 lub R14)
otwieram w AutoCad i oblewam detal polilinia
wtedy do programu pod maszynę
A i jeszcze jedno ja zawsze używam funkcji exportuj nie zapisz jako
opaluch
Post napisał: opaluch » 29 lut 2012, 22:07
W końcu to rozgryzłem chociaż nie wiem czemu tak się dzieje.
W Inventorze wybieram opcje:
-zapisz kopie jako
-klikam "opcje"
- wybieram plik konfiguracji exportdxf.ini
- wybieram opcję "spakuj i przenieś"
.. i wtedy wszystko działa:)
