RENDER PLUGIN
DZIKUS
RENDER PLUGIN
Post napisał: DZIKUS » 11 lut 2006, 06:04
czy jest jakis darmowy plugin do renderowania w autocad?? chodzi mi o cos, co w stosunku do "golego" cada, pozowoli na zwiekszenie realizmu otrzymywanych obrazow
-nie, nie jesteś synu
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 09 mar 2006, 12:39
Nie spotkałem się z takim plugin'em. Zazwyczaj wystarcza to co CAD ma. Aby uzyskać ciekawsze efekty od cieniowania (dostępnego od 2000) czy też renderu podstawowego bez ustawiania parametrów, trzeba pobawić się światłem i przypisać materiały do elementów.
Z ustawieniami jest trochę zabawy ale czasem warto.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 18 kwie 2006, 17:01
moze troche spozniona odpowiedz, ale same mozliwosci renderowania przez cada juz od dawna mi nie wystarczaja. zdarzalo mi sie juz nabierac kolegow pokazujac rysunki 3d mowiac, ze to fotki, ale w samym cadzie jest bardzo trudno uzyskac takie efekty w wiekszosci wypadkow.
Goose
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Goose » 13 gru 2006, 20:18
Mozesz tez uzyc programu Autodesk Viz 2006 lub 2007
Jest to cos podobnego do 3dstudio max tylko jakby bardziej pod acada robione...
