Wrzucenie rysunku do Inventora
mjcz
Post napisał: mjcz » 17 lis 2011, 13:16
Witam!
Od niedawna pracuję w Inventorze i nie mogę rozwiązać jednego problemu. Czy jest możliwość skopiowania prostego kształtu (w tym przypadku jest to profil lotniczy) i na nim budować resztę modelu? Chodzi to o kształt istniejący w formacie .jpg lub .bmp.
freakolot
Post napisał: freakolot » 17 lis 2011, 21:22
Przecież możesz w szkic wstawić sobie plik .bmp a potem obrysowac czy co tam się chce.
Nie pamiętam dokładnie, ale chyba trzeba było mieć w systemie ustawionego tez
painta, jako domyślny program otwierający .bmp - ale mogę źle pamiętać :)
F.
case_ms
Post napisał: case_ms » 31 gru 2011, 15:55
dokładnie jest tak jak kolega freakolot, pisze - robisz nowy szkic 2D wstaw obraz - wybierasz bmp itd..... Po pierwsze musisz mieć ustawione domysle otwieranie plików bmp przez painta ( walczyłem z tym kilka dni ) a po drugie to pamiętaj o skali rysunku.
W razie pytań o INV pisz na PW - chętne pomogę
Pozdrawiam Marek
