deformacja w AutoCadzie
diodas1
Post napisał: diodas1 » 24 sie 2006, 00:09
Mam arcyciekawe zadanie które wyczerpało niestety moje wszystkie pomysły. Chodzi mianowicie o to że jest plik *.dwg utworzony w ACAD 14 -rysunek zawiera kilka tysięcy elementów. Zadanie polega na deformacji całego rysunku według kształtu jak poglądowo przedstawiłem poniżej .
Ważne żeby wnętrze obrysu rysunku deformowało się w miarę proporcjonalnie wzdłuż osi x y, analogicznie jak rysunek nadrukowany na ściskanej w palcach gumie. Może ktoś z szanownych kolegów ma jakiś pomysł na szatańskie przekształcenia żeby w efekcie oczywiście uzyskać spowrotem plik *.dwg? Może jakoś przesiadkowo da się wykorzystać Corela? Zapraszam do burzy mózgów i z góry dziękuję.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 24 sie 2006, 01:24
jesli wyeksportujesz do dxf to mozesz to otyworzyc w correlu. uzywalem tego programu sporadycznie i zawsze w ostatecznosci, ale wydaje mi sie, ze tam by sie to dalo zdeformowac w taki sposob jak pokazales. niestety otrzymany plik dxf bedzie strasznie zamulal ci autocada z powowdu sojego rizmiaru i bardzo duzej ilosci punktow. w correlu nawet glupi okrag skalda sie z odcinkow prostych jesli sie go importuje do dxf i otwoprzy w autocadzie :/
-nie, nie jesteś synu
diodas1
Post napisał: diodas1 » 24 sie 2006, 03:28
Dzięki DZIKUS. Dodałeś mi otuchy i jeszcze raz powalczyłem żeby ożenić ze sobą Corela i ACADa dla wyższych celów. Okazało się to w końcu po kilku próbach możliwe. Chodzi o to że poprzednio usiłowałem podziałać z Corel Draw który też operuje na obrazach wektorowych ale niestety jedyna możliwość deformacji (bodajże rybie oko) odmówiła współpracy z powodu zbyt dużej liczby elementów w rysunku. Teraz użyłem Corel Photo Paint i tu znalazłem tzw deformację siatki. Żeby zadziałała na zaimportowanym 1-bitowym pliku czarno-białym musiałem zamienić go na 8-bitowy(odcienie szarości) i poszło. Szkoda tylko że Corel to narzędzie potraktował nieco po macoszemu i ustawianie węzłów siatki przeprowadza się ręcznie na malutkim poletku co nie daje oszałamiającej dokładności. Po całej deformacji trzeba znowu "trasować" żeby zamienić spowrotem postać bitmapy na wektory. Jednym słowem sporo zabiegów ale efekt wali z nóg.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 24 sie 2006, 21:10
Za bardzo komplikujesz sprawę.
Wybierz narządzie > interakcyjnej obwiednia < zgrupuj obiekty, wyśrodkuj, dokonaj transformacji i po 3 klik. myszy masz gotowe &#8211; u mnie 693tys obiektów wektorowych po 630 s. Zostały< przetworzone wg. podanego schematu. (corel ma dostęp do 80% pamięci z (zmień w ustawieniach programu, normalnie 20%))
Trasowanie sobie odpuść &#8211; bo nie ma prawa wyjść dobrze
diodas1
Post napisał: diodas1 » 24 sie 2006, 23:18
Wielkie dzięki olo_3 Ten sposób który podałeś jest rzeczywiście dużo prostszy. Muszę tylko trochę poćwiczyć żeby bieglej operować narzędziami Corela i nie zastanawiać się w trakcie tworzenia "dzieła" czym się posłużyć dla uzyskania efektu. Więcej czasu zostanie na samą pracę twórczą. Należy Ci się duży plus.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 24 sie 2006, 23:22
diodas1 pisze:Wielkie dzięki olo_3 Należy Ci się duży plus.
Spoko wystarczy kliknac &#8222;pomógł&#8221; :oops:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 sie 2006, 01:17
Kliknąłem oczywiście, zawsze spłacam długi, czasem z nawiązką. A to nawiązka: oto co się porobiło z rysunkiem Tower Bridge w Londynie
Szybko się uczę mimo wieku a może właśnie z tego powodu :wink:
olo_3
Post napisał: olo_3 » 25 sie 2006, 01:35
Prawda ze proste :wink:
No to wypróbuj jeszcze tego:
>Wskaźnik< &#8211; klik 2x (ale wolno) lewym pojawia się strzałki &#8211; te pośrodku do pochylania w pionie i poziomie, a na rogach do obrotu.
