Mam mały, aczkolwiek frustrujący problem, mianowicie pracując na Rhinocerosie (w oknie rozpoczynającym zaznaczam "Obiekty duże w milimetrach"), wykonuje rysunek 2d, zapisuje go w dwg, odpalam w inventor'ze 2010.
W inventor'ze zaczynają się schody, ponieważ program widzi rysunki w calach, przeskalowuje je x2,54 i tak, zamiast 5mm otworu mam 127mm...
Oba programy mają ustawienia w [mm], próbowałem na różne sposoby, myślałem o braku kompatybilności Rhino z Inv.. Jednak ten sam rysunek z rhino w autocad 2010 odpalany jest poprawnie, nawet jak go przerysuje na nowo w Acad'zie, zapiszę jako dwg (próbowałem też w starszych wersjach) rzecz dzieje się ta sama, inventor mnoży x2,54 i kropka. Bawię się tym już kilka h i nic, nie ogarniam tematu, zmieniałem ustawienia początkowe, szukałem własnych rozwiązań, inventor jest u mnie nowy, i pewnie nie ogarniam go.
Inventor:
Acad:
Za pomoc z góry dziękuję.
