Inventor wyśwetlanie krawędzi
: 20 maja 2011, 01:10
autor: blue_17
Czy w inventorze da się ustawić wyświetlanie krawędzi jeśli tak to w jak sposób
Pytam ponieważ wcześniej pracowałem w SolidWorksie gdzie wszystkie krawędzie były widoczne bez zarzutu.
Posiadam wersję angielsko języczną
: 21 maja 2011, 15:30
autor: bad_spider
da sie: zmieniasz poprostu stykl wyswietlania na taki z krawedziami (u mnie domyslnie jest bez krawedzi). W angielskiej wersji chyba bedzie sie to nazywac "visual styles"
: 22 maja 2011, 13:09
autor: dxfexpress
dokładnie - na wstędze na karcie widok są te style.
: 28 maja 2011, 00:51
autor: blue_17
Chyba wynikało to z mojego lenistwa :oops: wszystko jest
Ale chciałbym się dowiedzieć jak domyślnie ustawić jednostki na mm bo mnie to wkuża że za każdym razem muszę to ustawiać
Po 2 czy da się ustawić tak aby pod przyciskiem rolki było obracanie modelem bo to F4 mnie wkurza masakrycznie.
: 28 maja 2011, 17:08
autor: dxfexpress
Jak tworzysz jakikolwiek nowy plik w Inventorze to masz do wyboru - domyślne, angielskie, metryczne (trzy karty zakładek w oknie dialogowym), jeśli wybierasz domyślne i mimo to masz w calach to znaczy że zainstalowałeś imperialistycznego Inventora (jedna z opcji instalacji).
Wybieraj z kategorii metryczne albo cokolwiek wymiarując wpisuj jednostkę [mm] w okienka edit - tak jak w rysunku metrycznym możesz wpisywać stopy ['] i cale ["].
Przynajmniej taka rzecz ma miejsce w moim AIP2011
: 31 maja 2011, 00:48
autor: blue_17
Dzięki faktyczni mam :D ale czy da się przypisać przycisk rolki do obracania bryły :?:
