pytanie do osoby znającej w miare dobrze AutoCada
mufi
założmy ze dałem wyszukaj(find) szukam liczy 23 w całym rysunku w opisach... i znajduje mi... ale tkaich ciagów znaków jest np 10... wiec znajduje 10 rózych obiektów, czy da sie ustawić skrót klawiatury pod "znajdz nastepne" a anstepnie pod "zoom to" zeby nie klikać.. 10 razy a wciskac F5... prosze o pomoc czy to sie da zrobić mozna oczywisice alt+podkreslona literka ale wolałbym zdecydowanie F5 np... prosze o pomoc
qqaz
Trochę pózno ta odpowiedź ale może inni skorzystają.
Po wpisaniu
find i enter
w lini komend pojawi się okienko Find and replace w którym trzeba zaptaszczyć opcje Global Change - zamianna ciągu znaków dokonana zostanie na wszystkich paragrafach tekstowych jednocześnie - ale tylko tych które są napismi prostymi Dtext i Text. Mtext modyfikowany jest tylko DDedit
( 14 i może wyżej)
Po wpisaniu
find i enter
( 14 i może wyżej)
builder2005
Kolejne pytanie do osoby znającej w miare dobrze AutoCada
Jestem początkującym użytkownikiem AutoCad 2006 /na razie w wersji 30 dniowej/
Problem polega na tym, że strasznie zamula - tylko i wyłacznie podczas wykonywania wszelkich operacji na rysunku tzn wymiarowanie, pomiary, rysowanie itd.
Czy w ustawieniach nie ma jakiejś opcji /którą/mogłem nieopatrznie uruchomić, która powoduje tak powolne operacje?
Z góry dziękuję za pomoc
"Takt polega na tym, by widzieć, jak daleko można się posunąć, by nie posunąć się za daleko"
qqaz
2006 nie znam ale możliwe że dla poleceń zawierajacych konieczność regenerowania obrazu ( zamiast tylko odswieżania - jest taka opcja) ustawioną masz dużą wartość współczynnika wyświetlania llini typu okręg, łuk itp - np zamiast 100 jest 1000. Wtedy słaby system z różnymi balastami w tle - jak XP przebogaty w medialne bzdury - może się nie wyrabiać. Niestety populistyczna multimedialność komputera nie idzie w parze z siermiężnym rzemiosłem. Fakt zainstalowania nawet tylko Acad'a nie oznacza że winda oszczędziła na swoch zasobach.
A może początkujacy projektant słucha muzyki i w kącie ekranu ma aktualny podgląd na klipy z włączonym na stałe gadugadu i innymi pleple?( bez urazy
