wiązana
: 01 wrz 2010, 13:00
autor: mocart4
Chciałem związać dwa elementy /rys/ jakimi wiązaniami? próbowalem koncentrycznie i potem równoległe ale przy równoległym wyrzuca bład
: 01 wrz 2010, 13:11
autor: kolanoreki
Jak ma działać ten układ? Płytka górna obraca się wokół kołnierza dolnej? Boki obu płytek mają być równoległe??? Podaj więcej szczegółów co chcesz zrobić...
Spróbuj poniższymi wiązaniami. Jesli podczas dodawania któregoś z wiązań, wyświetla się komunikat, że nie można go utworzyć - to wtedy najlepiej usunąć w bocznym oknie historii budowy zespołu wszystkie więzy (rys - wiązania3.jpg) i ustalić je ponownie. Sprawdź czy wstawione detale nie są przypadkiem jednocześnie zblokowane. rys- wiązania4.jpg.
: 01 wrz 2010, 20:50
autor: mocart4
wszystko nieruchome strzałki 1 koncentrycznie 2 równolegle
: 02 wrz 2010, 09:46
autor: kolanoreki
Jeśli możesz to podeślij mi plik złożenia i tych dwóch elementów. Otworzę u siebie i zobaczę co się dzieje.
: 03 wrz 2010, 18:46
autor: mocart4
już się udało dzięki za dobre chęci
