Kostka
: 14 cze 2010, 13:22
autor: LoGaN99
Witam!
Chciałbym zrobić rzutowanie metodą europejską i amerykańską sześcianu. Tylko nie wiem za bardzo jak się za to zabrać. Mógłby ktoś mi polecic jakiś poradnik albo napisać jak to zrobić ?
: 14 cze 2010, 14:35
autor: Leoo
: 14 cze 2010, 14:49
autor: LoGaN99
Witam!
Dzięki za odpowiedz !
Jednak ja wiem jak to narysować odręcznie ale chodzi mi o to jak to zrobić w AutoCAD-zie
: 16 cze 2010, 10:45
autor: Rafi.imir
Autocad sam rzutowania nie zrobi
to co narysujesz recznie muszisz poprostu narysowac w autocadzie. Jedynym rozwiązaniem pozostaje np Inventor gdzie zamodelujesz detal a potem z pomocą odpowiedniego modułu zrobisz rzutowanie.
Pozdrawiam Rafał
: 16 cze 2010, 14:53
autor: GumiRobot
Rafi.imir pisze:Autocad sam rzutowania nie zrobi
Pozdrawiam Rafał
Czyżby? A do czego służą w takim razie komendy _soldraw, _solview, _solprof?
: 17 cze 2010, 16:30
autor: LoGaN99
A gdzie znajdę te komendy ? I chciałbym to zrobić w postaci takiej prezentacji że np : Kostka i te jej rzuty 2 metodami . Czy jest tak możliwość ?
: 17 cze 2010, 17:25
autor: GumiRobot
np. pasek narzędziowy SOLIDS czyli bryły 3D, menu DRAW czyli rysowanie - i znowu solids i submenu setup, a cha te komendy działają jedynie w zakładkach layout a nie w modelu.
Inne niezbędne tu komendy to : MView, PView, View, UCS plus najniezbędniejsza i nieoceniona komenda HELP oraz samouczki AutoCADa
życzę owocnejgo penetrowania możliwości AC.
: 17 cze 2010, 18:12
autor: Rafi.imir
Rzeczywiscie mój błąd, przepraszam
http://www.ics.p.lodz.pl/~adamwoj/CAD/cad14/AME.htm może sie przyda. Zawsze wszyscy powtarzali mi ze w AC trzeba rysowac wszystko samemu
Co prawda raz w zyciu w AC robilem bryłe 3D ;/
GumiRobot pisze:Rafi.imir pisze:Autocad sam rzutowania nie zrobi
Pozdrawiam Rafał
: 24 cze 2010, 01:52
autor: blue_17
Przepraszam ale chciał bym wyrazić swoją opinie
Miałem styczność z inventorem i solidworksem i jak wróciłem do autocada i robienia tam w 3D to był o tak jakbym wbijał siekierą gwoździe niby się dało ale straszni topornie.
Moje zdanie jest takie że sam czysty AutoCad nie nadaje się do 3D
