instalacja
: 19 mar 2010, 17:34
autor: grze
Czy móglby mi ktoś pomóc w instalacji? wyskakuje taki oto błąd
: 19 mar 2010, 17:53
autor: ezbig
Wpisz w przeglądarce w pasku adresu localhost lub 127.0.0.1 i zobaczysz czy masz zainstalowany jakiś serwer www.
: 19 mar 2010, 19:07
autor: grze
pojawia się "nie można wyświetlić strony"
: 19 mar 2010, 19:23
autor: mocart4
Ma ktoś craka do inwentora?
: 19 mar 2010, 19:31
autor: upadły_mnich
Z tego co wiem od przedstawiciela Autodesku to dosyc powszechny błąd. U mnie z tego portu korzystał Skype. Niestety mimo zwolnienia portu instalator informował o jego zajetosci. Nie pamietam jak z tego wybrnąłem.
: 07 kwie 2010, 16:02
autor: Timo
miałem ten sam problem, prowadzacy zajecia na uczelni powiedział mi aby przed instalacja wylaczyc wszystkie zbedne programy tj. gg czy inne komunikatory, a takze antywirusa. Mi pomogło sprobuj moze tez ci pomoze:]
: 12 kwie 2010, 18:11
autor: grze
Próbowałem zainstalować inventora 10 pl z książki Jaskulskiego i wyskakuje oto taki błąd a po naciśnięciu next drugi komunikat
: 06 sie 2010, 14:57
autor: TJarmuszczak
To co widzę po obrazkach to instalacja wersji sieciowej.
Ta wersja nie działa w trybie demo 30-dni.
Musisz zainstalować Inventora jako wersję lokalną.
