jak zamienić rzuty bryły w 2d na tą bryłę w 3d?
maślana
Post napisał: maślana » 17 wrz 2009, 23:53
Mam narysowane trzy rzuty pewnej bryły na płaszczyźnie 2d. potrzebuję przekształcić je w bryłę 3d, a nie mogę sobie poradzić z tymi całymi poliliniami. Proszę o szybką pomoc
twist
Post napisał: twist » 20 wrz 2009, 21:14
cześć
wybrany element(np.zamknieta polilinia prostokąta) polecenie rysuj, bryły, wyciągnij na odpowiednią wysokość(+ lub -)np.20 lub -20 i już masz element jako bryła (włącz widok izometryczny)
pozdrawiam ,jak by co pomogło to wciśnij "pomógł"
Bri
Post napisał: Bri » 22 wrz 2009, 14:58
Inventor nie "zamieni" ci rzutów w bryłę - musisz ten element samodzielnie narysować, począwszy od szkicu na płaszczyźnie (odpowiadającego jednemu z rzutów) poprzez wyciągania, wyciągania z wycinaniem przez materiał, tworzenie fazowań, zaokrągleń i otworów.
Szkic, operacja, wybór płaszczyzny bryły, kolejny szkic, kolejna operacja itd.
Po prostu pobaw się Inventorem, naucz się rysować 3d w nim.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
twist
Post napisał: twist » 27 wrz 2009, 21:34
hej "maślana" jesteś tam?
moje propozycje były oczywiście odnośne do AutoCada
wyszło coś z tego czy nie?
pozdrawiam
karka
Post napisał: karka » 01 lis 2009, 11:32
mam podobny problem i nie chodzi bynajmniej o nieumiejętność rysowania w 3d. Mam dokumentację techniczną 2d jakiegoś obiektu. Czy jest możliwość wrzucenia rzutów w jakiś program tak by ten wygenerował sam 3d ?? Wiem że są takie programy stosowane w architekturze. Ktoś wie coś o takowych ?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 gru 2009, 21:07
SolidWorks da rade to zrobić nawet 2007 :)
Ma opcje importu szkicu i z danego szkicu wykonuje się model 3D
patrycja30
Może ktoś wie jak przerysować w 3D
Post napisał: patrycja30 » 01 sty 2010, 15:35
Chcę zrobić kadłub statku na ploterze jak mogę przenieść plan jak mam tylko wręgi i wodnice w 2d
